毕托巴流量计是仅有一种传感器适用多种介质的流量计,它能够广泛应用于气体、蒸汽和液体流量的丈量。气体:一次风速(量)、二次风速(量)、(负压)空气、氧气、氢气、干气、转炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气、天然气、液化气、烟气、化工物料气等;汽体:过热蒸汽、饱满蒸汽、湿蒸汽、干蒸汽、双向蒸汽等。液体:水、不满管水、洗油、贫油、轻油、焦油、重油、原油、腐蚀性液体、各种溶液、化工物料液、白腊等。毕托巴流量计有如下特色:
1、精度高:
在3%~100%的量程范围准确度为0.2%。
2、节能:
一次丈量元件毕托巴传感器是Φ20~Φ50不锈钢制成,截面积很小,在介质管道中几乎无压力丢失,使运转成本大大减小,与孔板等节省设备比较较有显着的节能作用。
3、装置简洁:
只需在管道合适方位上打一适当的孔,把一次元件毕托巴刺进管道中心,即可方便地进行装置。
4、无需保护:
一次丈量元件毕托巴自身无需保护,只需按计量用具定期检定需求对差压变送器进行零点和满度的查验以及二次表输入相应的电流进行查验。
5、丈量流量范围广
气体流速在4m/s以上,液体流速在0.2m/s以上的介质都能够准确丈量。对低流速、小流量、大管径丈量作用尤佳。
6、介质管道横截面形状适用范围广
毕托巴流量计对介质管道截面的几许形状无需求,圆形、椭圆形、长方形、方形、棱形、三角形、梯形等均适用。
7、可靠性高
因毕托巴传感器的结构非常简略,结构设计合理,导压管内介质不流动,杂物不容易进入,所以能长时间保持丈量精度。
8、耐高温高压
可耐介质最高温度650℃,喷涂Al2O3涂层可耐最高温度1300℃,耐介质最高压力32MPa。
9、不需求直管段
清华大学几十年吹风试验积累了各种工况下弯管段到15倍管径之间批改系数数据库,只需用户供给直管段长度,即可在风洞试验室模仿现场工况,并配选相应的数据核算模型,以确保丈量精度。
10、配有智能化二次外表
既可数显各项参数,又可进行长途通讯,构成网络,便于会集办理。
11、可在线装置和检修
有些无法停产装置的测点和杂质含量过多的介质可不停产在线装置丈量,并可不停产进行整理和保护。毕托巴流量计是国内外当前最领先的流量丈量仪器,国外的外表公司在网站上宣布认同和推行毕托巴流量计。
