测量测试 > 测试测量应用 > 详情
比较全面的万用表使用方法
发布时间:2024-05-22 发布时间:
FLUKE 15B万用表测量交流和直流电压
若要最大程度减少包含交流或交流和直流电压元件的未知电压产生不正确读数,首先要选择FLUKE 15B万用表上的交流电压功能,特别记下产生正确测量结果所需的交流电量程。然后,手动选择直流电功能,其直流电量程应等于或高于先前记下的交流电量程。利用此程序使进行精确的直流电测量时交流电瞬变的影响减至最小。
NK 将旋转开关转到= 、 =或= ,选择交流电或直流电。
OK 将红色测试导线插入= =端子并将黑色测试导线插入
COM端子。
PK 将探针接触想要的电路测试点,测量电压。
QK 阅读显示屏上测出的电压。
FLUKE 15B万用表注意
FLUKE 15B万用表手动选择量程是进入 400 量程的唯一方式。
PK 要进行负载循环测量,再按一次= =按钮。
QK 阅读显示屏上的负载循环百分数。
FLUKE 17B万用表维护
除更换电池和保险丝外,若非合格的专业技师并且拥有足够的校准、性能测试和维修仪器,切勿尝试修理或保养您的FLUKE 17B万用表。建议校准周期为=NO=个月。
二、Fluke 18B数字万用表如何正确使用
美国福禄克Fluke 18B新型数字万用表手动及自动量程选择
福禄克fluke万用表有手动及自动量程两个选择。在自动量程模式内,福禄克fluke万用表会为检测到的输入选择最佳量程。这让您转换测试点而无需重置量程。您可以手动选择量程来改变自动量程。在有超出一个量程的测量功能中,电表的默认值为自动量程模式。当福禄克fluke万用表处于自动量程模式时, Auto Range 显示。
要进入及退出手动量程模式:
2. 按下 R 增加量程。当达到最高量程时,电表会回到最低量程。
3. 退出手动量程模式,按下并保持 R 两秒。
Fluke 18B数字万用表数据保持
保持当前读数,按下 H。再按 H 恢复正常操作。
Fluke 18B数字万用表AC 或 DC 电压测量
为最大程度减少包含交流或交直流混合的未知电压产生错误读数,首先选择电表上的交流电压功能,特别记下产生正确测量结果所在的交流量程,然后,选择直流电压功能,使直流量程等于或高于前面的交流量程。该过程可最大限度降低交流瞬变所带来的影响,确保准确直流测量。
1. 调节旋钮至 v,V,或 M 以选择交流或直流。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子。
3. 将探针接触想要的电路测试点,测量电压。
4. 阅读显示屏上测出的电压。
Fluke 18B数字万用表注意
只能通过手动量程才能调至 400 mV 交流量程。交流或直流电流测量
Fluke 18B数字万用表交流或直流电流测量
1. 调节旋钮至 A,/,或 N。
2. 按下“黄色”按钮,在交流或直流电流测量间切换。
3. 将红表笔连至 A,或 mA i 端子,取决于要测量的电流,并黑表笔连至 COM 端子。
4. 断开待测的电路路径。然后将测试表笔衔接断口并施用电源
5. 阅读显示屏上的测出电流。电阻测量
Fluke 18B数字万用表注意
为避免万用表或被测试设备的损坏,测量电阻以前,请关断电路的电源并把所有的高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 F。确保已切断待测电路的电源。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子,如图 3 所示。
3. 将探针接触想要的电路测试点,测量电阻。
4. 阅读显示屏上的测出电阻。
Fluke 18B数字万用表通断性测试
选择电阻模式,按下“黄色”按钮两次,以激活通断性蜂鸣器。如果电阻低于 50 Ω,蜂鸣器将持续响起,表明出现短路。如果电表读数为 o,电路为开路。
Fluke 18B数字万用表二极管测试
Fluke 18B数字万用表注意
为避免万用表或被测试设备的损坏,测试二极管以前,必须先切断电路电源,并将所有的高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 F。
2. 按“黄色”功能按钮一次,启动二极管测试。
3. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子。
4. 将红色探针接到待测的二极管的阳极而黑色探针接到阴极。
5. 读取显示屏上的正向偏压。
6. 如果表笔极性与二极管极性相反,显示读数为 o。这可以用来区分二极管的阳极和阴极。
Fluke 18B数字万用表电容测量
Fluke 18B数字万用表注意
为避免损坏电表,在测量电容前,请断开电路电源并将所有高压电容器放电。
1. 将旋转开关转至 c。
3. 将探针接触电容器引脚。读数稳定后(15 秒钟),读取显示屏所显示的电容值。
Fluke 18B数字万用表LED 测试
Fluke 18B数字万用表注意
在测试中,为避免对电表或受检设备造成损坏,在切换到 LED TEST 功能前,将连接至危险电压上的所有表笔断开。电表可以通过电表上的 LED TEST 插孔或者通过表笔来测量发光二极管 (LED)。
Fluke 18B数字万用表注意
不要使用 LED TEST 模式来进行 LED 老化测试。通过 LED 测试插孔测量 LED:
1. 调节旋钮至 LED TEST。
2. 将 LED 引脚放在电表前侧的 LED 测试插孔中,如
图 4 所示。
如果被测 LED 功能正常,则插入测试插孔的被测 LED 将被点亮,同时,与被测 LED 正极 "+" 针脚相邻的指示灯也将点亮,如果被测 LED 损坏,则被测 LED 将不会被点亮。
Fluke 18B数字万用表利用表笔测试 LED:
1. 调节旋钮至 LED TEST。
2. 将红表笔连接至 L 端子,黑表笔连接至 COM 端子,如图 5 所示。
3. 表笔头部触及 LED 引脚。
如果 被测 LED 功能正常,则被测 LED 应点亮,电表显示屏将显示此时正向偏压 (Vf)。如果显示值为正,则说明连接到 L 端子上的红表笔连接到了 被测 LED 正极 (+)。如果显示值负,则说明 COM 端子的黑表笔连接到了被测LED 的正极 (+)。如果被测 LED 已损坏,则 LED 不会点亮,此时电表显示屏显示接近 00.00。
万用表用表笔测试一个 LED 的同时也可以利用 LED 测试插孔来点亮另一个 LED。但是电表仅显示用表笔测试的 LED 的正向偏压 (VF)。
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
