SH-XX系列楔式流量传感器和流量计是一种优良的差压流量仪表,其节流件是一个特殊夹角的检测件,两面是光滑的圆面,V型楔型件的顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体、粘稠液态、含有水份或杂质的气体顺利通过,而不会在节流件的上、下游产生滞留、粘附、沉淀;其具有高精度、宽量程、极耐磨、本质防堵的特点,除应用于一般气体、液体、蒸汽外,特别适用于高粘度浆液、高浓度、结晶混合液、脏污的液体、高含尘气体以及气液、气固和液固等两相流体的流量测量。另防腐内衬PTFE结构设计,非常适合高腐蚀性的酸、碱、盐等液体和气体场合,因此该流量计可以广泛的应用于石油、化工、天然气、矿冶、钢铁、电力、水利、给排水、造纸、
制糖、制药、酿造、饮料、纺织、印染、化纤、环保和市政工程等行业的计量和过程测量。V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计(同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
●工作原理
楔式流量传感器和其他差压流量仪表一样,是基于封闭管道中的能量守恒定律和质量守恒定律:差压与流量是一个开方关系,通过测量差压就可以换算出流体流量的大小。
见图
△P=PH-PL
Qv —体积流量,m3/S
△P —差压 ,Pa;
D —管道内径,m
ρ —密度 ,Kg/m3
ε — 膨胀系数
C —流出系数
M —节流面积比
1、
2、
3、
4、
5、
6、
测量精度:优于0.5%,重复性:±0.2%读数,
长期运行稳定性:0.1%F.S.S/Y,使用寿命:可长达十年以上
压力损失:测量差压的35%~50%(对应楔比0.5~0.2)
雷诺数范围:300~106(低雷诺数时,范围度相对缩小,流出系数的不确定度相对增大)
介质粘度:500Cp,最高到3000Cp
工作压力:-0.1~42MPa
工作温度:-20~450℃ (选用耐低温钢种或耐热钢种,有更宽温度范围)
管道尺寸:DN15~DN600(DN600~DN1200,用户特殊订货)
楔比:0.2,0.3,0.4,0.5,特殊可选0.6
过程连接:对夹式、螺纹式、法兰式、焊接式
取压连接:螺纹式、法兰式(常规DN50或DN80)、化学T型
法兰标准:常规HG20592-97 及其他GB、HGJ、JB/T、ANSI、DIN等
节流元件(楔块)材质:1Cr18Ni9Ti,304SS,316SS,316L,HC,内衬PTFE等
本体材质:1Cr18Ni9Ti,304SS,316SS,316L,HC,内衬PTFE等
取压方式 | 介质特点 | 应用介质 |
螺纹取压,普通差压变送器 | 洁净或少量脏污的气体、液体和蒸汽,介质不会堵塞导压管路 | 过热蒸汽、饱和蒸汽、湿气等 |
锅炉房烟道气,鼓风机风量,引风机风量、一次、二次风量等; | ||
空压站和气压站制造的各种气体:如压缩空气、乙炔气、O2、H2、N2、Hr2、CO2、CO等; | ||
煤气类:焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、混合煤气、半水煤气; | ||
高含湿天然气及其他含有其它杂质的非洁净天然气、沼气、液化石油气和瓦斯气 | ||
各种碳氢化合物气体:如烷烃类(甲烷等)、稀烃类(丙稀气)等; | ||
各种水类:包括原水、河水、高温热水、导电率极低的净水、自来水、循环水、冷凝水、含少量脏污杂质的污水,工业废水等 | ||
各类低温介质:LNG、液空气、液氮、液氧、液氨、液氢、液氯 | ||
各种洁净的化工和有机溶剂:如甲苯乙苯、甲醇乙醚、乙二醇、二甲苯和酒精等; | ||
各种低粘度油类:包括燃料油、汽油、柴油、煤油、机油、菜油等 | ||
法兰取压双法兰差压变送器 | 脏污、粘稠、两相或混相流体 | 脏粘的焦炉煤气、煤化工的黑水、灰水、含泥沙和杂物的江河原水和废水、催化剂 |
油类,包括原油、回炼油、成品油、煤焦油、残渣油、石蜡油、萘油、蒽油、含水乳化油、含水含沙污油、油漆等 | ||
浆液,包括油浆、纸浆、泥浆、水煤浆、铁矿浆、沥青、糖浆、熔化橡胶等 | ||
法兰取压 | 易结晶介质 | 包括熔化硫磺、苯酚树脂、乙烯、丙烯、聚合体等 |
法兰取压 | 强腐蚀化工介质和气体 | 包括酸、碱、盐、湿氯气、HCL气体等 |
●选型表
SH-XX- | 楔式流量计 | |||||||||||||
SH-XX- | 一体化楔式流量计 | |||||||||||||
1 | 法兰式 | 3 | 对夹式 | 过程连接 | ||||||||||
2 | 螺纹式 | 4 | 焊接式 | |||||||||||
1 | DN50或2" | 3 | 螺纹取压(标配1/2"NPT) | 取压方式 | ||||||||||
2 | DN80或3" | 4 | 特殊取压 | |||||||||||
— | DN15~DN1200 | 公称直径 | ||||||||||||
A | PN1.0 | D | PN4.0 | G | PN16.0 | 公称压力 | ||||||||
B | PN1.6 | E | PN6.4 | H | PN26.0 | |||||||||
C | PN2.5 | F | PN10.0 | I | PN42.0 | |||||||||
1 | ≤100℃ | 3 | ≤300℃ | 工作温度 | ||||||||||
2 | ≤200℃ | 4 | >300℃ | |||||||||||
C | CS | L | 316SS或316 | 楔块材质 | ||||||||||
S | 1Cr18Ni9Ti或304SS | T | 其他材质 | |||||||||||
C | CS | L | 316SS或316 | 本体材质 | ||||||||||
1 | 0.2 | 3 | 0.4 | 楔比 | ||||||||||
2 | 0.3 | 4 | 0.5 | |||||||||||
F | 内衬四氟 | 可选项 | ||||||||||||
Y | 内喷涂加硬耐磨处理 | |||||||||||||
J | 带伴热夹套 | |||||||||||||
T | 带温度测量接口 | |||||||||||||
P | 带压力测量接口 | |||||||||||||
不选 | 一体化结构不带差变 | 变送器选项 | ||||||||||||
C | 差压变送器 | |||||||||||||
S | 双法兰差压变送器 | |||||||||||||
L | 流量智能变送器 | |||||||||||||
D | 多参数质量流量变送器 | |||||||||||||
T | 温度变送器 | |||||||||||||
附件选项 | 包括:取压阀、连接活螺母和焊接头,导压管,三阀组或五阀组,紧固件,配对法兰,前后直管道,冷凝罐,集气罐、沉淀罐、散热器等;选型时根据实际需要详细说明。 | |||||||||||||
●安装
1.
2.
管道条件 | 管道条件示意图 (前直管段A,后直管段B) | 尺寸 | 楔比(H/D) | |||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |||
单弯头 | A | 7 | 9 | 10 | 12 | |
B | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
两个弯头 | A | 10 | 12 | 14 | 16 | |
两个弯头 | A | 20 | 22 | 24 | 30 | |
缩管 | A | 9 | 11 | 14 | 16 | |
扩管 | A | 9 | 10 | 12 | 14 | |
两个不同直径管道的T型连接 | A | 7 | 9 | 10 | 12 | |
球阀全开 | A | 10 | 12 | 14 | 16 | |
闸阀全开 | A | 7 | 7 | 9 | 10 | |
B | 4 | 4 | 4 | 4 |
注:上述A、B是指到楔形节流件的距离,产品出厂时,节流件在流量计的中间,具体安装尺寸见下表:
3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
对一体化楔式流量变送器,产品出厂时已标记了流量方向,安装时必须注意取压口高压侧总是在流体流向一侧;
(8)
(9)
V
4.
变送器保持水平安装,根据测量流体的不同性质,可安装在高、低取压口的上方或下方。安装的原则是为了保证液体的自由通畅,以及避免气体进入变送器导压回路中。
(1)
(2)
(3)
典型的液体应用水平管道安装
典型的液体应用垂直管道安装
(4)
典型的蒸汽应用水平管道安装
典型的蒸汽应用垂直管道安装
(5)
典型的气体应用水平管道安装
典型的气体应用垂直管道安装
5.
对一体化流量变送器,导压管已在产品出厂时安装连接好,用户只要将差压电信号接至积算仪或系统即可。
对普通流量计,导压管的敷设还应注意以下方面:
(1)应按被测流体的性质参数使用耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6mm,长度最好在16m之内。
(2)导压管应垂直或倾斜敷设,为了避免差压信号失真,正负压导压管应尽量靠近敷设,严寒地区导压管应做防冻处理。
(3)对法兰型取压接口,必须采用相同类型及压力等级
(4)变送器的安装请参见变送器说明书。V锥传感器和差压变送器组成的V锥流量计(同类的差压流量计还有孔板流量计、楔形流量计、弯管流量计、喷嘴流量计、文丘里流量计、阿牛巴流量计、威力巴流量计、毕托巴流量计、A+K平衡流量计,这些差压流量计都可以配多参量变送器、多参数变送器、多参数流量变送器、多变量变送器、差压流量变送器)
●选型应用●主要技术参数●性能特点
