图(a)示出的是标准DVM法接线图。检定之前,先调被检电位差计的工作电流,将温度补偿盘放在与环境温度相对应的位置上,用高准确度数字电压表直接测量被检电位差计的标准端输出。调节电流调节盘,使标准端的输出电压与温度补偿盘的设定值相符。然后,将数字电压表接被检电位差计的测量端,检定系统即可检定示值的基本误差。把测量盘依次转到各个被检示值上后,调用读数程序和处理程序,数字电压表和计算机便可自动读取数据和对数据进行处理。对温度补偿盘和零电势等也可按类似的方式进行检定。当然,数字电压表应接被检电位差计相应的接线端。全部项目检定完毕后,调用打印程序,打印机便可自动打印出检定结果。这种检定方法对数字电压表的要求比较高。按规定,数字电压表的实际测量误差应小于被检电位差计允许误差的1/5。
另一种方法为差值法,对数字电压表的要求比较低,但需要一台标准电位差计。检定系统的接线见图(b)。检定示值基本误差时,两台电位差计的Ex端反相连接,数字电压表用来测量两者之差,测量结果即为被检示值的误差。不过,差值法检定时,需同时转动标准电位差计和被检电位差计的测量盘;检定之前,两台电位差计需分别调整好工作电流。
图 直流电位差计自动检定系统框图(1—CRT;2—计算机;3—打印机;4—高准确度数字电压表;5—被检电位差计;6—标准电位差计)
