测量测试 > 测试测量应用 > 详情
电解分析仪常见故障的解决方法
发布时间:2024-05-10 发布时间:
电解分析仪是一种常用的分析仪器,采用先进的离子选择电极测量技术来实现精确检测,具有分析快速、准确、方便、实用等多种的优点,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用电解分析仪的时候也是会出现一定的故障的,所以我们在使用的过程中对于故障的处理方法也是需要有一定的了解的。今天小编就为大家总结了一些电解分析仪的常见故障,下面来一块看一下电解分析仪常见故障的解决方法吧。
1、当出现检测器失效时如何解决
检测器失效时的原因有4种:
①检测器的插头与主机板座松了;
②检测器本身坏了;
③阀芯上的固定螺钉与电机转动轴未紧固到位;
④阀芯本身太紧不能转动。检查的顺序依次为③-①-④-②。
2、吸样不畅的原因及处理方法
吸样不畅的原因主要有以下4种,沿着“由简单到复杂”的思路来检查;
①检查管路各个接口(包括电极之间的连管、电极与阀之间、电极与泵管之间)的连管有无漏气,此种现象表现为不吸样;
②检查泵管是否粘连或过于疲劳,此时应更换新泵管。现象表现为泵管发出异常声音;
③各管道内尤其是各接头处有蛋白沉淀,此种现象表现为液流速度过程定位不稳,即使换了新泵管也是一样,解决办法为取下各接头用水清洗干净。
④阀本身有问题,要仔细地检查。
3、电极漂移与失控的原因及处理
①电极漂移的最常见的原因是地线未接好,应检查地线;检查漂移的电极银棒是否未插入信号插座或接触不良;
②电压不稳定,最好接UPS不间断电源或质量较好的稳压电源(质量差的稳压电源会引起电极漂移);
③避免电磁干扰,功率较大的设备应尽量远离本仪器,独立设置电源;
④检查标准液及清洗液是否已用完;检查流通池中参比内充液是否太少,应及时注满;
⑤Na、pH电极漂移时应用玻璃电极清洗液清洗。再用蒸馏水反复冲洗即可;
⑥如果电极全部漂移,则应检查参比电极是否到期;
⑦定位不好,造成溶液未全部浸没电极,应重新进行定位操作;
⑧参比电极上方有气泡,应轻拍流通池,将气泡移到Na电极上方;
⑨试剂过期或被污染,检查A、B标准液及清洗液瓶,是否有絮状沉淀。
4、电极斜率降低时,如何处理
电极斜率低,将造成测试线性不好,有时也影响电极的重复性,其主要原因有:
①电极膜板上吸附蛋白过多;
②空气湿度太大;
③温度太低;
④寿命将至。
4种情况用户需要更换电极,第1种可以用去蛋白液进行处理,Na和pH电极有专门的清洗液,其余电极可用由一片蛋白酶溶解在30m10.1M盐酸内配成的蛋白清洗液,用服务程序第一项清洗功能来反复清洗,清除蛋白,然后用PVC清洗液冲洗数次,标定稳定后测样。
2和第3种情况主要对Na和pH电极有影响,空气湿度太大,应选用抽湿机进行抽湿;温度过低,可在室内升温。如无这两种条件,可在测量前用电吹风机将Na电极、pH电极、信号板加热及去潮。
5、测试血样出现异常值原因及解决方法
当测试血样时,如果出现异常值,按以下步骤进行检查:
①附近是否有大功率电器开动或漏电(如离心机、电冰箱),造成电压波动;
②测试时吸入凝血;
③溶液未到位,可查看定位是否良好,如果溶液到位不好,可用服务程序中重新定位程序来进行重新定位;
④检查盛血样的容器是否污染,是否残留了消毒液等物质;
⑤查看校正因子是否正确,如有异常,可将校正因子清除;
⑥是否长时间未标定,可重新标定后再测。光学显微镜是一种常用的实验仪器,在实验室中发挥的作用是非常大的。光学显微镜在使用的过程中会产生一定的污垢以及磨损,如果这些污垢和磨损经过长时间的累积很容易导致光学显微镜的无法使用。所以我么在使用时对于光学显微镜的保养是非常重要的,那么具体的保养和维护的方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧啊。
1、日常维护保养(1)防潮 光学镜片就容易生霉、生雾。 机械零件受潮后,容易生锈。显微镜箱内应放置1~2袋硅胶作干燥剂。(2)防尘 光学元件表面落入灰尘,不仅影响光线通过,而且经光学系统放大后,会生成很大的污斑,影响观察。灰尘、砂粒落入机械部分,还会增加磨损,引起运动受阻,危害同样很大。注意保持显微镜的清洁。(3)防腐蚀显微镜不能和具有腐蚀性的化学试剂放在一起。如硫酸、盐酸、强碱等。(4)防热避免热胀冷缩引起镜片的开胶与脱落。因此,生物显微镜要放置在干燥阴凉、无尘、无腐蚀的地方。使用后,要立即擦拭干净,用防尘透气罩罩好或放在箱子内。当显微镜闲置时,用塑料罩盖好,并储放在干燥的地方防尘防霉。将物镜和目镜保存在干燥器之类的容器中,并防些干燥剂。
2、机械系统的维护保养滑动部位:定期涂些中性润滑脂油漆和塑料表面的清洁:顽固的污迹可以使用软性的清洁剂来清洗,建议使用硅布。塑料部分:用软布蘸水就可以清洗了。注意:不要使用有机溶剂(如酒精,乙醚,稀释剂等)。因为会腐蚀机械和油漆,造成损坏。
3、光学系统的维护保养透镜的清洁使用后用干净柔软的绸布轻轻擦拭目镜和物镜镜片。聚光镜和反光镜只要擦干净就可以了。有较顽固的污迹,可用长纤维脱脂棉或干净的细棉布蘸少些二甲笨或镜头清洗液(3份酒精∶1份乙醚)擦拭,然后用干净细软的绸布擦干或用吹风球吹干。注意:清洗液千万不能渗入到物镜镜片内部,否则会损坏物镜镜片。纯酒精和二甲苯容易燃烧,在将电源开关打开或关闭时要特别当心不要引燃这些液体。物镜和目镜的生霉生雾的处理办法准备30%无水乙醇+70%乙醚,将不同镜头单独分开放置干燥剂器皿中,最好用棉花棒,纱布,柔软的刷子等比较柔软的东西来擦拭油镜当时就要清洗。特别是100X的油镜,处理不当的话,前片容易浸油或开胶。目镜可以自己拆下来清洗,16X目镜注意别装反了,前片凹面在上。物镜不要随便拆下。注意:擦洗镜头时,不能过用力,以防止损伤镀膜层。一般2个月最好能集中保养一次。显微镜多时,各个镜头要标号以免弄错了搭配。
4、定期检查为了保持性能的稳定,建议做定期的检查,保养。综上所述,对于生物显微镜的维护保养,主要做到防尘、防潮、防热、防腐蚀。用后及时清洗擦拭干净,并定期在有关部位加注中性润滑油脂。对于一些结构复杂,装配精密的零部件,如果没有一定的专业知识,一定的技能和专用工具,就不能擅自拆装,以免损坏零部件。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
