使用概略
电磁流量计使用范畴普遍。大口径仪表较多使用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场合,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强侵蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水节制和监漏,长间隔管道煤的水力保送的流量测量和节制。小口径、细小口径常用于医药工业、食物工业、生物工程等有卫生要求的场合。
精度品级和功用
市场上通用型电磁流量计的功能有较大差异,有些精度高、功用多,有些精度低、功用简略。精度高的仪表根本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价钱相差1~2倍。因而测量精度要求不很高的场合选用高精度仪表在经济上是不合算的。有些型号仪表宣称有更高的准确度,根本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严厉的装置要乞降参比前提,例如情况温度20~22℃,前后置直管段长度要求辨别大于10D,3D(凡间为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管构成一体在流量规范安装上作实流校准,以削减夹装不善的影响。因而在多种型号选择比拟时不要纯真只看高目标,要具体阅读制造厂样本或仿单做综合剖析。市场上电磁流量计的功用差异也很大,简略的就只是测量单向流量,只输出模仿旌旗灯号带动后位仪表;多功用仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源割断报警、小旌旗灯号切除、流量显示和总量核算、主动查对和毛病自诊断、与上位机通讯和活动组态等。
流速、满度流量、局限度和口径
选仪表口径纷歧定与管径一样,应视流量而定。流程工业保送水等粘度分歧的液体,管道流速普通是经济流速1.5~3m/s。流量计用在如许的管道上,传感器口径与管径一样即可。电磁流量计满度流量时液体流速可在1~10m/s局限内选用。上限流速在道理上是不受限制的,但是凡间建议不超越5m/s,除非衬里资料能接受液流冲刷,实践使用很少超越7m/s,超越10m/s则更为稀有。满度流量的流速下限普通为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些工程运转初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度思索,仪表口径应改用小于管径,以异径管衔接之。用于有易粘附、堆积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好进步到3~4m/s或以上,起到自打扫、避免粘附堆积等效果。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s,以降低对衬里和电极的磨损。在测量接近阈值的低电导液体,尽能够选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速进步活动噪声会添加,而呈现输出晃悠景象。电磁流量计的局限度是比拟大的,凡间不低于20,带有量程主动切换功用的仪表,可超越50~100。
液体电导率
运用电磁流量计的前提是被测液体必需是导电的,不克不及低于阈值。电导率低于阈值会发生测量误差直至不克不及运用,超越阈值即便转变也可以测量,示值误差转变不大。运用时还取决于传感器和转换器间流量旌旗灯号线长度及其散布电容,制造厂运用仿单中凡间规则电导率相对应的旌旗灯号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。工业用水及其水溶液、酸、碱、盐液等,运用都不存在问题。石油成品和有机溶剂电导率过低就不克不及运用。从材料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,以为不克不及运用,但是实践任务中会碰到因含有杂质而能运用的实例。关于水溶液,材料中的电导率是用纯水配比在实行室测得的,实践运用的水溶液能够用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。实践使用的液体电导率最好要比仪表制造厂规则的阈值至少大一个数目级。
液体中含有混入物
混入成泡状流的细小气泡仍可正常任务,但测得的是含气泡体积的夹杂体积流量;如气体含量添加到构成弹(块)状流,因电极能够被气体盖住使电路瞬时断开,呈现输出晃悠甚至不克不及正常任务。含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体相同可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实践上已属非牛顿流体。因为固体在载体液中一同活动,两者之间有滑动,速度上有差异,单相液体校验的仪表用于固液双相流领会发生附加误差。在浆液内有较大颗粒擦过电极外表,在频率较低的矩形激磁的会发生尖峰状浆液噪声,使流量旌旗灯号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强按捺浆液噪声才能的仪表,也可选用市电交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。含有铁磁性物质的流体对凡间的,因测量管内磁导率受铁磁体的分歧含量而转变,会发生测量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈赔偿的,可减小混入铁磁体的影响。对含有矿石颗粒的矿浆使用,应留意对传感器衬里的磨损水平,测量管内径扩展会发生附加误差。这种场所应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,还建议传感器装置在垂直管道上,使管道磨损平均,消弭程度装置下半部部分磨损严峻的缺陷。也可以在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延伸运用期。
附着和沉淀
测量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,旌旗灯号电势将被短路而不克不及任务,若长短导电层则起首应留意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形凸起电极、可改换式电极、刮刀式清垢电极等。易发生附着的场合可进步流速以到达自打扫的目标,还可以接纳较便利的易清洗的管道衔接,可不拆开清洗传感器。非接触型电极电磁流量计附着非导电膜层,仪表仍能任务,但若为高导电层则相同不克不及任务。(end)
