电磁流量计的特点和应用
电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。
1.2.1
①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。
② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管径范围可以从2mm 到3000mm。
③可测含有固体颗粒、悬浮物(如矿浆、煤粉浆、纸浆等)或酸、碱、盐溶液等具有一定电导率的液体体积流量,也可以测脉动流量,并可进行双向测量。
④ Ex 与Q 成线性关系,故仪表具有均匀刻度,且流体的体积流量与介质的物性(如温度、压力、密度、粘度等)、流动状态无关,所以电磁流量计只需用水标定后,即可用来测量其他导电介质的体积流量而不用修正。
1.2.2 电磁流量计的局限性
①使用温度和压力不能太高。具体使用温度与管道衬里的材料发生膨胀、变形、变质的温度有关,一般不超过120℃ ;最高使用压力取决于管道强度、电极部分的密封情况以及法兰的规格等,一般使用压力不超过1.6MPa。
②应用范围有限。电磁流量计不能用来测量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。
③当流速过低时,要把与干扰信号相同数量的感应电势进行放大和测量是比较困难的,而仪表也易产生零点漂移。因此,电磁流量计的满量程流速的下限一般不得低于0.3m/s。
④流速和速度分布不均匀时,将产生较大的测量误差。因此,在电磁流量计前必须有一个适当长度的直管段,以消除各种局部阻力对流速分布对称性的影响。
1.2.3
①变送器应安装于管内任何时候均充满介质的地方,以免在管内无介质时出现不在零位的错觉。一般应垂直安装,预防介质流过电极时形成气泡造成误差。
②电磁流量计的信号较为微弱,一般为2.5~8mV,尤其是当流量很小时,只有几微伏,因而在使用时要特别注意外来干扰对其测量精度的影响。所以变送器的外壳、屏蔽线、测量导线、变送器两端的管道均需接至单设的接地点,以免因电位不等而引入附加干扰。
③变送器应安装于远离一切磁源(电机、变压器等)的地方,不允许有振动。
④使用电源时,变送器和二次表需使用同一相线,以免检测和反馈信号产生120°的相位差,造成仪表无法正常工作。
⑤变送器管内壁沉积垢层需定期清理,以防电极短路,甚至于无法检测流量。
