测量测试 > 测试测量应用 > 详情
电磁流量计使用说明
发布时间:2024-06-06 发布时间:
西枝江泵站位于惠州市惠城区马安镇西枝江左岸老二山,是深圳东江水源工程的两个取水口之一,该泵站将西枝江水通过引水管涵、前池、水泵加压后通过量水问测量直接汇人已建成的东江水源工程输水管道,泵站建成一用一备两台机组,单机额定流量为3.75m3/s,量水间采用电磁流量计进行测量,以计算机组瞬间每秒抽水流量及总累计抽水量。
电磁流量计(简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。属国内首创,技术达到国内领先水平。是为供水企业水计量贸易专门设计的,具有防水、防腐、防干扰、防雷击的能力。管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。 测量结果与流速分布、流体压力、温度、密度、粘度等物理参数无关。
1 安装与使用注意事项
1.1 使用时应注意的一般事项
液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所。使用时传感器测量管必须充满液体。液体有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位。必须接地。
1.2.1 安装场所
通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65,对安装场所有以下要求。
(1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段;
(2)尽可能避免测量管内变成负压;
(3)选择震动小的场所,特别对一体型仪表;
(4)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
(5)易于实现传感器单独接地的场所;
(6)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体;
(7)环境温度在-25/0~50/600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄;
(8)环境相对湿度在10%~9O%范围内;
(9)尽可能避免受阳光直照;
(1O)避免雨水浸淋,不会被水浸没。
1.2.2 直管段长度要求
为获得正常测量精确度,电磁流量传感器I游也要有一定长度直管段,但其长度与大部分其他流量仪表相比要求较低。9O.弯管、T形管、同心异径管、全开闸阀后通常认为只要离电极中心线5倍直径(5D)长度的直管段,不同开度的阀则需1OD;下游直管段为2~3D或无要求。但要防止蝶阀阀片伸人到传感器测量管内。各标准或检定规程所提出上下游直管段长度亦不一致,汇集如表1所示,要求比通常要求高,这是由于为保证达到当前0.5级精度仪表的要求。
1.2.3 安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。
水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。图1所示管系中,c、d为适宜位置;a、b、e为不宜位置,b处可能液体不充满a、e处易积聚气体,且e处传感器后管段短也有可能不充满,排放口最好如?形状所示。对于固、液两相流C处亦是不宜位置。
1.2.4 接地
传感器必须单独接地(接地电阻100Ω以下)。分离型原则上接地应在传感器一侧,转换器接地应在同一接地点。
1.3 转换器安装和连接电缆
一体型EMF无单独安装转换器;分离型转换器安装在传感器附近或仪表室,场所选择余地较大,环境条件比传感器好些,转换器和传感器间距离受制于被测介质电导率和信号电缆型号,即电缆的分布电容、导线截面和屏蔽层数等。要用制造厂随仪表所附(或规定型号)的信号电缆。电导率较低液体和传输距离较长时,也有规定用三层屏蔽电缆。一般仪表"使用说明书"对不同电导率液体给出相应传输距离范围。单层屏蔽电缆用于工业用水或酸碱液通常可传送距离100m.
为了避免干扰信号,信号电缆必须单独穿在接地保护钢管内,不能把信号电缆和电源线安装在同一钢管内。
3 故障
运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。
(1)传感器内壁附着层。
(2)雷电打击。
(3)环境条件变化。
4 结语
西枝江泵站流量计正确的安装与使用,至今运行良好,计量准确。随着企业全面走向市场,企业生产经营管理将进一步深化,流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,在选用好的基础上如何正确安装与使用就成了一个关键的问题。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其如何正确安装与使用方面掌握一定的技巧和方法,同时了解电磁流量计使用过程中的常故障,唯有如此,才能满足企业生产的要求,使流量计量发挥重要作用。
labview如何生成可执行文件/如何生成setup文件
