测量测试 > 测试测量应用 > 详情
电磁流量传感器该如何选型?
发布时间:2024-05-28 发布时间:
电磁流量传感器广泛应用于排水工程、固液双相等难测流体或高要求场所、医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。但是当前市面上通用型电磁流量传感器的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。那么我们如何给电磁流量传感器选型呢?选型的时候要注意哪些方面呢?
第一、精度等级和功能。精度高的流量传感器基本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的流量传感器则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价格相差1~2倍。因此测量精度要求不很高的场所选用高精度流量传感器在经济上是不合算的。
第二、流速、满度流量。在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速,因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。电磁流量传感器满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,流量传感器口径应改用小于管径,以异径管连接之。
第三、口径和范围度。选定流量传感器口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。电磁流量传感器用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。电磁流量传感器的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的流量传感器,可超过50~100。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
