电导率代表各种离子在水溶液中的导电能力,可用来表示各种离子的总量,既精确、简化了检测方法,又能在线测量,随时监测废水处理系统的工作情况。新安装的在线电导率仪,由于主机及电导池都是新的,经过厂家现场安装调试,其准确性比较可靠。但是当在线电导率仪运行时间久了,尤其是电导池长期浸在处理过的废水中,易老化,这样,由于某种原因,一些原本达不到排放标准的处理水,由于电导池的反应迟钝,误认为可以排放,一概通过,每年将给漓江注入多少吨不达标的废水?名义上有仪表在监测废水排放,实际上形同虚设,有比没有还糟糕,在提倡保护环境的今天,校准在线电导率仪,显得尤为重要。
下面分别叙述这三个问题的解决方案:
(1)刚开始这项工作时,发现电极大多已经老化,测量的数据基本不可靠,建议厂家换新;
(2)电导池探头体积过大问题的解决:将探头从污水沟中捞出,放入桶内洗净,将探头外罩仔细取下,还原成台式电导率仪电导池的大小;
(3)电导池探头太脏问题的解决:将还原的电导池探头用棉花轻轻擦拭干净,蒸溜水冲洗,试纸擦干;
(4)量程问题的解决:
因为从国家标物中心只买得到147.7μs/cm(25℃)的标准溶液,那只能测0~200.00μs/cm这个量程的在线电导率仪,而不能测0~20.00μs/cm这个量程的在线电导率仪,怎么办?让客户买一台新的0.2级的便携式电导率仪,用电导率仪检定仪测其主机是否达到0.2级,即电计达到0.2级,然后再用电导率标准溶液来测电导池,即测整机的配套误差,看是否也达到0.2级。当两项都达到0.2级,就可以使用了。用这个新买的电导率仪来配0~20.00μs/cm这个量程的标准溶液就可以解决量程问题了。
准备好后再去校准就方便多了,直接将电导池放入标准溶液中,不同的量程放不同的标准溶液,读数,见有点误差,找到CHECK点,用改锥调节,使面板的数字与标准溶液的标准值基本一致就行了,既快又准,深得用户好评。
一、电导率仪检定规程对电导率仪的要求
从检定规程中可知,对在线电导率仪只要检测仪器引用误差就够了。用在线电导率仪的电导池测量电导率标准溶液,其仪器引用误差不应大于±4.5%FS,否则要调试在线电导率仪,使其达到计量要求。
二、电导率仪的校准
第一,工业电导率仪产品简要介绍。电导率监视仪能对纯化水和一般水溶液的电导率值进行长时间连续测量和监视,适用于普通工业在线电导监测。
第二,《电导率仪检定规程》对电导率仪的要求。从检定规程中可知,对在线电导率仪只要检测仪器引用误差就够了。用在线电导率仪的电导池测量电导率标准溶液,其仪器引用误差不应大于±4.5%FS,否则要调试在线电导率,使其达到计量要求。
第三,待排放水在线电导率仪的校准。通过调查研究发现以下问题:
(1)电极老化;
(2)电导池探头体积过大问题;
(3)电导池探头太脏问题;
(4)量程问题。
1、根据公式J=K/G,电极常数J可以通过测量电导电极在一定浓度的KCl溶液中的电导G来求得,此时KCl溶液的电导率K是已知的。测量时,电导率仪常数旋钮应旋至1.0cm-1处。
由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不相同,电导电极的常数J有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化。因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定。电导电极常数测量时应注意以下几点:
(1)测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其他型号的电导率仪。
(2)测量电极常数的KCl溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
(3)测量电极常数的KCl溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
2、电导电极为何要镀铀黑?铂黑电极能测试低电导率的溶液吗?
电导电极使用的敏感材料通常为铂,镀铂黑就是在铂表面镀上一层黑色蓬松的金属铂,目的是为了减少极化效应。多孔的铂黑增加了电极的表面积,使电流密度减小,使极化效应变小,电容干扰也降低了。
不镀铂黑或镀得不好的铂黑电极,会产生很大的测量误差。铂黑电极存放期间要泡在蒸馏水中不宣干放。如果发现铂黑电极污染或失效,可浸入10%硝酸或盐酸溶液中二分钟,然后用蒸馏水冲洗干净再测量,铂黑电极也可以重新电镀,但镀铂黑需要一定的要求和经验,镀黑层镀得好与坏对电极性能有很大影响。
在国内一些电导电极或电导率仪的说明书中,对铂黑电极有一种误解,认为铂黑电极适合于高电导率的溶液中使用,其实不然,铂黑电极测试几个μS/cm甚至0.1μS/cm的溶液都可以,而在高电导率的溶液中的测试,铂黑电极就更稳定和准确了。因此常数大于1的电导电极,都应该使用铂黑电极。而不镀铂黑的光亮电导电极,因为它只能在较小电导率的溶液中使用,所以常数小于1的电导电极可以使用光亮电极。光亮电极的另一个优点是铂片表面可以擦拭,而铂黑电极表面则绝对不能擦拭,只能在水中晃动清洗。
