测量测试 > 测试测量应用 > 详情
用于遥控器的射频测试站
发布时间:2020-09-16 发布时间:
Author(s):
Sundaram Raghuraman - VI Engineering
Industry:
Telecommunications
Products:
Signal Conditioning, LabVIEW, RF, High-Speed Digital I/O
The Challenge:
为射频(射频)遥控组件的生产测试开发四个测试站。
The Solution:
使用LabVIEW和LabVIEW测试执行软件,仅需关注个别测试,而不必考虑测试序列体系结构和用户界面,进行快速软件开发。
被测UUT是发送器PCB、接收器PCB、接收器组件和发送器组件。部分测试需要使用射频消音室用来去除射频干扰。在测试站中使用了一些仪器(包括射频信号发生器、射频频谱分析仪、电源、数字电压计、压力发送器和光学编码器),并且使用GPIB 或RS232 通信接口由计算机进行控制。此外,工作站需要继电器控制用来激活螺旋管和开关,这些可以使用PC-ER16 继电器设备完成。数字I/O板卡用于在接收器和发送器PCB 中读取/ 写入EEPROM 数据。所有的工作站包括底座固定或钳位定位装置,用于安装UUT,提供对UUT 电气输入点和测试点的访问。发送器组件测试工作站使用IMAQ 机器视觉软件、IMAQ 硬件以及相机用于测试UUT 的LCD屏幕。
要求
对于所有测试站的重点要求是简单易用、自动测试序列、用户可配置测试序列、测试门限、测试参数、测试分支、带有对应用户级别的用户可配置多安全等级、自我诊断、用户可配置维护计划、监视与记录。此外,每个测试站还有其自己的测试需求。
项目管理和软件设计
由于其严格的截止期、较短的开发间隔、设计变化、多人团队参与以及来自多个厂商的定制硬件与标准硬件,项目管理是十分重要的。
因此V I Engineering(简称VIE)开发了一种综合项目计划,列出了所有主要软件任务、硬件配送日程、资源与截止期,并且根据依赖关系建立了项目计划。设计文档为每个测试站定义了测试序列和软件体系结构文档。它作为工作范围文档提供给客户。软件体系结构文档更为具体地描述了测试序列和测试。它作为开发者参考文档,提供给VIE 项目团队。它能够找出需要建立的测试VI、测试子VI 以及通用子VI,还有需要使用的子VI。它定义了需要使用的术语和软件规范,因此所有的团队成员都可以以统一的方式开发软件。
选择使用LabVIEW 测试执行是十分明显的决定,因为它能够满足大多数需求。尽管NI Test Stand 更为强大,我们还是选择了测试执行软件,因为它更容易进行定制。我们使用多种新型特性增强了测试执行,其中包括用户可配置安全与功能等级、用户可配置测试参数、预防性维护计划与记录、增强测试报告和错误消息功能与诊断。图1 显示了测试执行操作员界面屏幕。
对于每个测试站,测试序列被分解成一系列测试,我们可以作为独立的LabVIEW 测试VI 进行开发。这些LabVIEW 测试VI 使用VIE状态队列软件体系结构进行建立。这可以首先将每个测试分解为一系列测试步骤,然后将每个步骤分配到状态队列中状态。可以为测试前以及测试后操作建立附加的步骤,并集成到状态队列中去。其他LabVIEW VI 为前UUT、后UUT、前UUT 循环、后UUT 循环操作进行建立,并集成到测试序列中。
典型的测试序列如下:
● 操作者使用条形码扫描器扫描UUT,读取UUT 的ID。
● 软件检查主数据库,查看UUT 是否通过了所有上行测试。
● 操作者将UUT放在固定器具中,关闭器具门。器具门上的开关会启动自动测试序列。
全世界最大微波暗室:美国空军贝尼菲尔德微波暗室!
