随着煤化工项目在国内的不断开展,德士古气化炉煤浆流量计的应用越来越广泛。作为本文应用背景的两个甲醇项目都采纳德士古气化炉工艺,煤浆浓度在62%(wt/wt)左右、平均粒度约31μm、管道为DN150、压力等级600lbs、产能200000t。但自投产以来,原进口流量计运行效果一直不能令人满意,时常出现大幅度波动,竖管流量计波动更为频繁,有时横管流量计也一起波动。这容易导致误跳车,给企业带来很大的损失,也大幅度增加了相关部门的劳动强度。
针对因煤浆流量计波动而导致跳车事故这一问题,对煤浆流量计的波动原因进行了分析,采用上海威尔泰生产的特殊结构传感器和新一代交流励磁转换器,有效地预防了因波动而引起的跳车事故,取得了预期的应用效果。
1 波动原因分析
根据电磁流量计的原理和相关文献以及长期应用经验可知,流场波动的根本原因取决于电磁流量计测量管内流体的流场和流态[1]。DN150测量管的流量与流速对应关系如表1所示。正常生产时,流量一般为25m3/h左右,对应的流速只有0.4m/s。流体流速低,而煤浆浓度高达60%以上,这容易导致管道中的流场处于不稳态,且竖管和横管的不稳态是不同的[2]。 在竖管中,中心的流速比较快,四周的流速比较慢,这使管壁表面附着一层流动很慢的煤浆。如果这个附着层慢到几乎不动,而且比较厚,就盖住了电极,转换器的流量输出就会下降,甚至下降到零。由于煤浆泵的工作方式是脉动的,煤浆管线也有振动,再加上竖管很高,所以附着在内管壁的煤浆处于不稳定的状态,管道内会时不时地发生类似雪崩的现象,而且这种雪崩现象不一定只有一处。煤浆流动状态示意图如图1所示。如果这种雪崩现象发生在流量计的测量管内,就会引起转换器输出的波动。由“雪崩”导致的输出波动周期比较快,阻尼时间加大,可以起到一定的平稳作用。
图1 煤浆流动状态示意图
图2 权重函数示意图
电极平面煤浆流速的两种分布情况如图3所示,其权重函数的分布与图2相同。
