通常为了减少误差,那些激光测距仪都会在被测端方上一个反射面,以减少漫反射造成的误差,那那些狙击手用的望远镜式的激光测距仪到底是怎么克服这个问题的?激光测距仪工作原理和声纳差不多,但是接收反射回来的光的信号会不会很容易被环境中的其他波长和强度的光线干扰?
激光测距仪(脉冲式)的检测器件一般用雪崩光电二极管,它只对特定波长的光敏感,波长匹配的话极小的光强也能被它检测到,波长不匹配,即使光强很大,也不能被检测到。激光正好具有单色性好的特点,常用的的波长为905nm。所以接收反射回来的光的信号不容易被环境中的其他波长和强度的光线干扰。
另外:
常用的激光测距有两种方案:脉冲法和相位法。
相位法通过测量返回的波的相位偏差来测量距离,这个需要配合目标,也就是你所说的被测端方上一个反射面,这种情况下,测距仪的发射功率较小。
狙击手用的望远镜式的激光测距仪一般都是用的脉冲法,即发出一个脉冲,开始计时,收到反射的脉冲后停止计时,达到测距的目的。这种情况下,没有合作目标时,靠漫反射光波能量损失使很严重的,但是一般不影响测量。理由如前所述。一般会加大测距仪的发射功率来作一定的补偿
