湿度的测量方法大概可分为四种,毛发湿度测量计,干湿球温度计,露点镜,和容性湿度传感器。ZR-ZO氧化锆氧量分析仪来分别介绍一下:
首先是毛发湿度测量计,毛发湿度计是测量湿度的方法之一,毛发的长度会随着所处的环境的湿度而变化。这种变化在机械意义上指为相对湿度。它的优点在于使用简单,测量工程装置安装成本低,应用成本相对来说也比较低。缺点在于维护费用较高,需要频繁的对毛发长度进行还原,最大相对湿度测量范围只为15%致85%RH,最大的温度只为50°。高误差,不明确。测量速度慢。
其次是干湿球温度计,一个包裹着湿棉球的温度探头因蒸发致冷的作用,而冷下来,第二个温度探头测量环境温度。从两个温度的差值即可确定环境的湿度值。这种方法的优点在于操作精度可达2至3RH%,缺点在于不能用于多点测量,操作费时。
再次是露点镜,一面镜子降温并达到露点时,其表面上出现水凝滴,于是通过监视镜面上的凝滴即可测得露点。这种办法的优点在于,测量范围宽,测量精确。缺点是费时,费用较高。
第四是容性湿度传感器,一个随环境湿度变化改变电容值的电容器,其优点成本低,反应时间快,测量精确。测量范围宽,长时间性能稳定,体积小便于携带。缺点是以前,被认为是不可靠,不稳定的,现在电容性传感器在世界性测试中建立了工业测量技术。(end)
