在工艺上测量的时候,很多时候现场遇到的都不是单相的牛顿流体。很多场合是混相流,那么在混相流的场合我们在选用节流装置的时候要致意什么呢。首先我们先来了解下混相流一般具体什么特点:
混相流—两相(气液、气固和液固)或多相(气液固)流的流量测量和控制在工业各部门,如锅炉、核反应堆、油气田开采和输送、化工设备、制冷、低温、钢厂中的冷却及汽化、固体物料管道抽送等.都大量存在着.混相流有以下一些特点:
①流动结构形式(简称流型)复杂多样.它具有不同的水力动力学和传热特性,因此在研究两相流流动时,确定其流型与确定单相流是层流还是瑞流一样的重要。
②流动中常伴随若传热传质的相变,而相变的临界点又与压力、温度密切相关.因此说相流中压力、温度的称定性极重要。
③流体中常具有黏结,堵塞、腐蚀仪表的特点.对仪表检测件提出苛刻的要求。
④影响流型的因素非常多.如管道安装方向(水平,垂直)、流速、密度、表面张力、黏度、压力、温度、管径大小等等.因此至今识别流动流型仍有困难。
⑤在水平与垂直管道中流型及其描述的数学模型都不同,故采样点的选取及检测件和安装的技术要求严格。
⑥混相流的瞬时流最是不稳定的,一般只能测量一段时间内的平均流量.
用节流式差压流量计测量混相流流量早在20世纪40年代已经开始.多年来发表的试验数据资料极其丰富,常用的检测件为孔板、喷嘴、文丘里管、弯头等,其中又以孔板应用最多。混相流与单相流在流量测量上具有许多不同的特点.如混合物的密度不易确定.各相之间的流动速度不同,即产生所谓滑移,这些都与介质种类、工作状态(压力和温度)、流速及管道悄况等有关,因此混相流的测量精度很难提高。(end)
