经纬仪由望远镜、读数系统、水准器和机械部分组成。望远镜是经纬仪上的瞄准部分。读数系统是对度盘作精确读数,以获得角度值。水准器是保证仪器安置到止确的测量位置。机械部分把整个仪器连接起来构成一个整体,同时又通过各机械零部件本身的运动和固定来达到测量的目的。
光学系统是光学经纬仪的成像读数系统。其中任何一只棱镜或透镜的位置改变,都可以使光学系统产生故障。所以检修仪器时,必须要熟悉仪器光学系统的组成、要求及特点。光学系统的校正,主要是校止棱镜与棱镜之间的平行与垂直、校正各棱镜的光轴中心以及各棱镜、透镜之间的相互联系。因此,必须熟悉和掌握透镜、棱镜的调止方法通过几年来的工作实践,作者就针对目前盐城地区使用较多的J2型光学经纬仪的光学系统校正分析如下:
一、透镜、棱镜的调止方法对于像的位置变化有一定的规律性
1.凡是棱镜可以延着光轴方向上下、前后作直线移动,或者棱镜可以改变俯仰角度,都可以作为像的位置高低、线条长短的校正。
2.凡是棱镜可以绕着光轴方向作扇形旋转,都可以作为像的线条倾斜的校正,若是平行光路中可在不影响像的线条倾斜情况下,作为指标的校正。
3.凡是透镜可延着光轴方向作上下、前后移动,都可作为像的放大倍数及视差方面的校正。
4.凡是透镜可以延着光轴方向作平行或垂直移动,都可以作为改变像的高低、左右位置的校正。
根抓其规律性我们可对光学系统进行故障分析。
二、光学系统常见故障及排除方法
(一)测微系统
1.测微尺白滑:造成原因是弹簧过软,拉力不够,测微手轮与导轨齿条吻合过松,导轨磨损使之配合间隙变大。排除方法是把导轨齿条向外移,加长三根防白滑弹簧,把导轨滑块向里靠拢,适当加注润滑脂。
2.测微手轮空位:主要是测微轮与导轨配合间隙过大。适当把测微轮座向里靠,把导轨齿条向外移即可。
3.测微尺上下不对称:因拆洗测微轮后没有恢复其原来位置造成测微尺上下不对称,只需调整两块行程限位块即可。
4.测微轮不适服:导轨本身配合不适或导轨油脂干枯所造成,则需重新研配或清洗导轨并加注适当厚度油脂。
(二)1;1系统
付像的线条过长或过短,付像线条倾斜:可以将两只棱镜平移或作扇形旋转,根据其程度也可在棱镜座与1.1座之间填以适当铝片来校正。
(三)平、竖盘光路
平、竖盘光路的故障,不外乎棱镜和透镜位置的走动、长霉、脱落、破碎、光轴中心改烃及棱镜和透镜不止确的位置。反映在视场上:}1)完全无光;}2)有光无像;(3)有光有像,但是像质较差;(4)有光有像,但是线条位置不正确。
以上这些故障,只要我们采取分段检查、分段排除的方法。即肯定一部分光路,否定另一部分光路,然后在被否定的一部分光路中去寻找故障原因,即能迅速排除。
