红外线快速水分测定仪,采用热解重量原理设计,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。且操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据,清晰可见。并具有与计算机,打印机连接功能。
技术规格
1.极化电压输出:0~2550mv
2.极化步长:10mv
3.极化输出误差:
4.极化电压最大输出电流:5mA
5.最程:0~200μA
6.分辨率:0.01μA
7.有效精度优于:±0.1μA
8.最小馈液:0.625μl
9.水分测量范围:10ppm~100%
10.结果单位:mg;%;ppm
11.测定时间(视滴定度而定):30秒~数分钟
12.方法存储容量:100个滴定结果外围接口
13.外围接口:打印机接口:RS232C接口
技术指标
1、称重范围:0-30g
2、称重最小读数:0.001g
3、称重范围:0-30g
4、水分测量范围:0.00-100.00%
5、加热温度范围:室温-205℃
6、水分含量可读性:0.01%
7、显示参数:7种
8、通讯接口:RS232
9、外型尺寸:380×205×325(mm)
10、功率:270W(工作);20W(待机)
11、电源:220V±10%
12、频率:50Hz±1Hz
13、净重:3.7K
