红外测温仪由于其测温精度高,被广泛应用于耐火材料厂,其中关键的隧道窑里,里面测温点比较多。红外测温仪具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好,将会给生产企业带来重大的经济损失,因此,选择合适的测温手段是保证窑炉正常工作的一个重要环节。隧道窑传统的测温方法有两种:一种是用热电偶测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温窑上其电耦消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,无电信号输出,不能自动记录,还有人为因素的影响,真实性差。应用HD系列红外测温仪可以有效地克服以上缺点。该仪表具有较高的测量精度(可达±0.5%),而且既能象热电耦一样输出电信号,进行自动记录和控制,又具有使用寿命长(五年以上)、操作简单、人为误差小等优点。因此,HD系列红外测温仪是高温隧道窑理想的测温仪表。HD系列红外测温仪在隧道窑应用中,根据用户使用要求的不同,常用的有单点测温和多点切换测温二种方案。分别介绍如下:
单点测温系统:每个测温点采用一个探头和一台仪表箱组成,
测温单元进行温度采集。再将各单元仪表箱输出的4~20MA模拟信号连接到多点记录仪或控制执行机构,又可通过RS-232口与计算机,打印机等设备进行数据通讯。本系统中的测温单元通常选用精度较高,功能较强的仪表。
切换测温系统:该系统是通过将安装于各测温点的红外探头信号连接到一台多点测温仪上进行信号处理。并分别输出与各测温点相应的1~5V温度信号,供多点记录仪记录,同时也可直接通过RS232口把温度数据输入计算机,由计算机分析处理,还可接打印机直接把温度数据打印出来。
以上两种方案中是,单点测温系统由于每测温点都有独立的测温和信号处理系统,其输出的模似和数字信号均为实时的连续信号,响应速度快,能作为控制执行机构的实时控制信号,以实现闭环控制。而多点切换测温系统,其输出的模似信号尽管也是连续的,但与实时温度值存在一定的滞后,故只能用作数据采集记录,而不宜作为控制信号,其优点是性价比较好,在使用要求不太高的场合可以降低设备成本。
在其他耐火窑,如倒焰窑和棱式窑等场合的使用中由于测温点较少,故采用单点测温方案的较多。
