测量测试 > 测试测量应用 > 详情
简述抖动测量的基本原理
发布时间:2024-06-11 发布时间:
近年来,抖动(Jitter)已经成为通信工程师非常重视的信号特征。在数字系统中,时钟频率正在变得越来越高。随着速率的升组,在上升沿或是下降沿哪性是微小的变化也变得越来越重要。因为时钟或数据的抖动会影响到数据的完整性、建立时间和保持时间。并且在考虑信号速率与传输距离之间的折中时,抖动也成为必须考虑的因素。
抖动会使数字电路的传输性能恶化,由于信号上升沿或是下降沿在时间轴上的正确位置被取代,在数据再生的时候,数据比特流中就会引入错误。在合并了缓冲存储器和相位比较器的数字仪表中,由于数据溢出或是损耗,错误就会引入到数字信号中。此外,在数模变换电路中,时钟信号的相位调制会使恢复出的采样信号恶化,这在传输编码的宽带信号时会造成问题。
信号完整性
随着速度的增长,今天的高速I/O设计正在更富挑战性。标准要求在物理层有10–12的误码率。随着UI(单元间隙)越来越小,要维持它并提供足够的裕度就越来越困难。其内在含义就是,器件级的抖动必须继续缩减。
过去8年多以来,随着晶体管价格的下跌,通信行业选择将自己的资金投在硅片上去实现更高的速度,而不是投于构成通信信道的电缆或PCB(印刷电路板)材料。今天硅片完成的功能包括发射器端的预加强和FEC以及接收器端的自适应均衡等,用于补偿信道中的环境性变动。另外,有些客户希望将BER改善到10–15或10–17,这样就可以放弃FEC等功能,从而有可能减少功耗
改善裕度的一个方法是尽量减小发射器的抖动。他说,抖动的一个主要来源是产生时钟信号的RO(环形振荡器)PLL(锁相环)中使用的VCO。他认为,ROPLL方案很有用,因为它为客户提供了频率设定上的灵活性。但ROPLL受到其相位噪声的限制,相位噪声会转换为随机抖动。为避免这种情况,Altera在其StratixIV器件上为其高性能PLL提供了一个基于LC的振荡器,代替ROPLL,提供低得多的噪声与抖动。
功率完整性
Altera特性描述小组的经理BozidarKrsnik称:"除了应对信号完整性的挑战以外,我们还要把大量精力花在功率完整性问题上。客户要求更低功率。通过可编程电源技术等创新,能够在电源裕度缩减时分析和确定电源的性能和作用。"
Krsn功率挑战对FPGA尤其显着,客户可以在FPGA结构中随心所欲地做东西。他们可以构建出一些极不寻常的最差情况,涉及到电源能级、时钟频率以及器件编程模式。
测量
许多测试工作都是由DanielChow负责的,他从2003年起就是Altera的高级技术人员。Chow带领一个团队,确定StratixIV的串行总线收发器的功率完整性和信号完整性,重点是抖动的测量。
为了确定高速串行收发器的特性,Altera工程师设计了七种类型的特性板(表1)。采用这些电路板,工程师能够使用到FPGA的所有管脚,包括需要为器件各个子系统提供电源的电源脚。
表1.用于StratixIV的特性板
有些功能出现在不止一块电路板上,尤其是功率完整性,因为功率会影响到一个器件的方方面面。另外,如果Chow不信任某块电路板测得的结果,他可以让一名工程师用另一块板作重复测试。
一块能做功率完整性的特性板为FPGA核心、I/O信号、PLL、差分时钟和高速串行收发器提供一个PDN(功率分配网络)。图1表示了一块特性板,工程师用它确定功率完整性和收发器信号完整性。(此为表1中的1号板)。
图1.一块StratixIV信号完整性特性板包含提供对FPGA高速I/O端口接入的SMA连接器
图2是测试I/O端口信号完整性和功率完整性的一个典型配置。信号发生器和示波器等测试仪器连接到StratixIV特性板上,提供激励与测量功能。
图2.这是典型的测试设置,显示了用于测试StratixIV上I/O端口信号完整性和功率完整性的仪器。特性板为工程师提供接入StratixIV及其收发器的方法。
为什么一个特性板需要每个FPGA功能的独立PDN输入。根据客户的应用与需求,FPGA可能以最佳性能运行,所有电源层都互相隔离,但这样做并非总有经济可行性。我们必须向客户推荐,FPGA哪些部分可以共享电源资源。希望了解电源资源的何种组合可以影响到信号完整性。
工程师们在用StratixIV作设计时可能需要将电源与器件收发器缓冲和PLL隔离开来。Chow指出:"如果电源上有太多动作,就不能永远共享一个电源。电源结构对客户应用和需求有很深的依赖;我们的工作是找到不同电源结构之间的折衷。"
Altera工程师还确定了StratixIV器件在更宽DC电压范围内的特性,其范围宽于公司对客户的建议范围。他们在0.9V至1.4V电压下测试收发器,而后公布的建议范围为1.15V至1.25V,他们还对广泛温度范围和各种半导体工艺角落测试了StratixIV.
信号完整性在串行链路中很重要。Altera信号完整性特性板的制造采用了工程师们能找到的最精密PCB材料和SMA连接器。为什么要这么做?因为他们必须尽可能减小走线和连接器可能增加的电压损耗和抖动,这样结果才能代表器件的固有特性。注意图1中SMA至FPGA的距离变化。工程师们用最短走线的SMA连接器,在无电力线噪声环境下测试收发器,尽可能减少了信号的退化问题。
在一个宁静无扰的环境下作测试,Altera工程师能了解到一个器件的最好性能水平,但提供的不是真实性能数据。客户使用器件核心、逻辑和I/O部分的方式影响着收发器的性能,尤其是在高数据速率下。因此,Altera工程师们必须确定器件在各种工作配置下的性能。
开始时,公司的特性描述工程师并没有简单地去使用每个门和I/O脚。那是一种不切实际的方法,因为没有客户会用到一片FPGA中的每只晶体管。每个客户使用FPGA的方法都不相同。所以,我们会从客户获得样品设计,了解他们使用我们器件的方式
收发器运行以后,工程师们就开始检查FPGA的I/O脚,同时查看其对PDN和信号完整性的影响。然后,他们接通核心与逻辑部分的电源,并检查收发器的信号。工程师每接通器件一部分的电源,就检查一次功率完整性,查看噪声和电压骤降情况,它们对PLL和信号抖动都有很深刻的影响。
Chow工作的核心就是研究抖动,以及确定其特性。他说:"十年前,我们不知道今天所理解的抖动。我们不知道TJ(总抖动)、RJ(随机抖动)、DJ(确定性抖动)、PJ(周期抖动)或ISI(符号间干扰)。随着FibreChannel和XAUI的实用,我们开始了解抖动。MikePengLi第一个懂得,当你规定BER时,只有TJ起作用。"
为了测量抖动,Chow和其它Altera的工程师采用了一系列仪器,如来自Agilent技术公司、LeCroy公司和Tektronix公司的实时示波器与采样示波器。在实验室中,工程师还使用Agilent公司的频谱分析仪和Agilent公司与SynthesysResearch公司的BERT(误码率测试仪)。
他指出,示波器是在时域测量抖动,频谱分析仪是在频域,而BERT使用数字域。Chow用频谱分析仪查看PJ,因为这个抖动分量包含有频率,这种仪器可以很容易显示它。他还喜欢用频谱分析仪测量RJ,因为它能测量相位噪声,并将结果转换为RJ.频谱分析仪还有低的噪声背景,最低为-160dBm,Chow喜欢用它在一个特定带宽下测量RJ.
"RJ正在越变越小",他说,并指出针对SFP和SFP+收发模块的标准都规定了约800fs的噪声。"对StratixIV器件,客户一般可以预期RJ值在600fs和700fs之间。在实验室中,我们能够测量低至400fs的RJ.很少有仪器能测量低于1ps的RJ.实时示波器才可以到这么低。"图3显示了一台采样示波器上的RJ和PJ,其中RJ=566fs.
图3.在10.3Gbps时,StratixIV的一个串行I/O端口实现了566fs的RJ(随机抖动)。感谢Altera公司供图。
Chow用一台实时或采样示波器测量DJ、RJ、PJ和ISI.他用一台10–12BER的BERT测量TJ.如果所有抖动测量都正确完成,各抖动分量应近似等于TJ.
有些时候抖动分量与TJ并不相符。这些矛盾性有时候来源于仪器,这就是为什么我们必须知道每台仪器如何得到抖动结果,包括硬件限制、软件实现、算法和抖动理论。这么做是因为每台仪器都是看到大象的不同部位。当抖动分量不相符时,Chow和他的团队会复核他们的测量过程,可能要用不同的示波器或时钟恢复系统再作尝试。
Chow可能要更换示波器,再作测量,因为当数据速率增加到8Gbps、10Gbps和11.3Gbps时,每种速率得到的结果都不相同。他表示,10年前也遇到过相同的问题,但时至今日,示波器制造商已经改进了自己的仪器,在数据速率高达5Gbps时,抖动值的差别可以在10%内(参考文献2)。在更高数据速率下,Chow看到不同制造商之间的差别在增加。
Chow提出了差别的原因:较小的UI,它产生较小的抖动裕度,以及更快的上升与下降时间。Chow说:"仪器制造商不断告诫我们在测量中需要更多带宽。有些厂家建议说我们需要50GHz的采样示波器模块,根据经验法则,我们需要五倍于数据速率的带宽。"但Chow怀疑是否真正能在自己的示波器上看到一个10GHz信号。因为PCB走线和连接器都会减缓一个信号的跃变时间。他指出:"并且设备还非常昂贵。我们的工作是发现要推动的测量标准,以及真正需要哪种设备。"
尽管Altera拥有了最新的测试设备,但客户一般却不会有。客户会尝试验证StratixIV的规格,但他们可能缺乏必要的设备。因此,Chow和他的工程师们必须培训现场应用工程师,告诉他们如何正确地完成测量。他曾收到现场报告,说客户用于测量StratixIV抖动性能的示波器没有足够低的背景噪声。客户会声称他们得不到与Altera一致的抖动测量结果;现场工程师必须解释说这个问题出在测试设备或测试设置,而不是器件上。
参考文献:
[1].PCBdatasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/PCB_1201640.html.
[2].SMAdatasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/SMA_1054310.html.
[3].SFPdatasheet/zixunimg/eepwimg/www.dzsc.com/datasheet/SFP_2043396.html.
热导氢气分析仪工作原理及适用范围
