鼎阳SDS2000系列超级荧光示波器拥有110000帧/秒的波形捕获率,最大带宽为300 MHz,采样率高达2GSa/s,兼具深存储、高捕获率、多级辉度以及色温显示等特点,同时还拥有丰富的触发类型,常用的串行协议触发和解码,集成了任意波形发生器等特性。
这款SDS2000系列采用了鼎阳自主创新的波形采集,以及图形处理引擎,支持高达110,000wfm/s的波形捕获率,256级的辉度等级或色温显示,支持深存储,采用全新的数字触发技术,支持丰富的触发类型和精确的触发。所有这些技术统称为SPO(Super Phosphor Oscilloscope)技术。
传统数字存储示波器的架构
一:110,000wfm/s波形捕获率
传统的数字存储示波器中,波形数据处理,显示都在CPU中完成,CPU成为整个数据采集、处理、显示的瓶颈。每两帧之间需要有大段的时间等待CPU完成前一帧的处理,才能启动下一帧的采集。参照图4,两个采集帧之间这段时间叫做示波器采集的死区时间。传统的数字存储示波器死区时间长,偶发的毛刺信号很容易落到死区,就很难被示波器采集到。SPO示波器采用了SIGLENT自主创新的波形采集,图像处理引擎,采用FPGA组来完成波形的处理和显示,大大缩短了两帧之间的死区时间,在SDS2000的平台上,50ns时基,可以做到110,000帧/秒的波形捕获率,相比传统示波器50ns时基,只能做到大概200帧/秒的波形捕获率,和同类同级别主流产品的50,000帧/秒的波形捕获率相比,采用SPO技术的SDS2000系列示波器,可以更快速的捕获偶发的毛刺、异常信号,将大大提高工作效率。
