电路图
谐振交流信号整波的Multisim仿真结果
分析:
看见比较器正端的两个 100K 电阻么?那是一个 5V 的分压 ~ 根据虚短则负端亦等于 2.5V ,从上电之初开始分析,初始时刻应为高电平,为此时负端的电容尚未充满电,经过47K 电阻与 10uF 电容的 RC 网络进行保持。(该 RC 网络中 C 的另一个目的为隔直通交,正端为交流号,故反相端的交流成分经过电容 C 流入地,直流成分被保持)RC 网络的时间常数有几百毫秒,而实际前端的 LC 谐振,可知 LC 测量网络的频率一般大于几百 K ,故此 RC 充放电时间对于谐振频率的测量可忽略不计。
比较器输出端至正端有一 100K 电阻,前一对 100K 为提供分压,而此时跨接的 100K 电阻存在输出端 5V ( 1K 为上拉电阻, LM311 为开漏输出结构,故需要上拉,原理理解上可忽略不计)至正端 2.5V 存在 2.5V压差,此时可提供 2.5V/100k=25uA 电流为 LC 谐振网络的谐振提供能量。
红色是最后输出的矩形波。
实验结果
f1(khz) | f2(khz) | C(pf) | L(uh) | |
473 | 355 | 1289.865 | 87.85545267 | |
459.6 | 349 | 1361.953 | 88.1987738 | |
f1(khz) | f2(khz) | Lx(uh) | L(uh) | 误差 |
459.6 | 455 | 1.7924 | 6.8 | 73.64% |
456 | 401 | 25.85374 | 47 | 44.99% |
452 | 345.8 | 62.49383 | 100 | 37.51% |
f1(khz) | f2(khz) | Cx(pf) | C(pf) | 误差 |
460 | 456.6 | 20.35936 | 30 | 32.14% |
460 | 348.3 | 1013.668 | 1000 | -1.37% |
460 | 36.7 | 212611.8 | 220000 | 3.36% |
由于校准电容没有使用高精度的,以及测量的是小电感,导致在测量电感时还是存在较大的误差。
