一、为固定式底座传感器的安装形式,安装时将传感器放置在三颗固定档柱内。要求使用在温度变化范围不大的场合,其优点是能提高秤体的稳定性,而且安装调试方便
为防止大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶然的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需要进行大从焊接时最好还是将压式传感器卸下,待几作结束后再将称重传感器安装好。
滚珠等移动部件应保持滑动自如,不应有卡死、锈蚀等现象。
压头应由20mm厚的铬钢制成,压头的底面应加工成圆弧,其半径应为传感器圆顶半径的3倍以上,并应进行热处理以增加压头的硬度。固定板应用45号钢制成,其厚度不得小于20mm,安装时的水平度不应超出±°。
二、滚珠式底座传感器的安装形式,安装时将它放置在带有凹形缺口的底板上。有如下优点:
当秤体或其它设备因温度影响而伸缩,使其偏离受力中心线时,可作水平方向的位移定位,其位移量在±5mm以内。因此可在任何情况下使称重传感器接受垂直力,保证称量准确度。
该巡检系统主要分为主控板和检测板两个部分,其中检测板对所连接的称重传感器进行零点输出信号的自动巡检,并将测量结果发送至主控板。每块检测板一次最多可以连接32个称重传感器,每个传感器连接口都有固定的ID编号,检测板可以自动判断每个连接口是否有传感器的连接。每块检测板都有可设定的独立ID号,同时检测板具有自诊断功能,可检测出AD和RAM等的错误。
每次开机时,主控板会自动查询所有已连接的检测板,当有无法连接或有检测板报告错误时,主控板会在液晶屏上给出报警提示,操作人员可以根据需要选择停机检查,或者将出错的检测板设定为停用状态,其后主控板将不再与该检测板进行数据通讯。主控板主要完成检测板数据采集、检测数据分析计算、与PC机的数据通讯、打印控制和人机交互等功能,并同样具有自诊断功能,当出现故障时系统在液晶屏上给出报警提示,操作人员可根据提示信息进行相应的故障处理。
