测量测试 > 测试测量应用 > 详情
示波器的3大特点
发布时间:2024-04-30 发布时间:
示波器是一种电子测量仪器,被广泛的应用于电子、机械、机床、电力、船舶、石油等多个领域当中。我们在使用示波器的时候对于它的3大特点是必须要掌握的,那么示波器的3大特点是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
显示和一般的外观
基本示波器,一般分为四个部分:显示,垂直控制,水平控制和触发控制。显示通常是CRT或LCD面板,除了到屏幕上,显示部分配备了三个基本的u200bu200b控制:聚焦旋钮,强度旋钮和一个光束查找按钮。
垂直部控制所显示的信号的振幅。本节进行一个伏特、每司(伏/格)选择旋钮,一个AC / DC /地面选择开关和垂直(主)的仪器的输入。此外,这部分通常配备的垂直光束位置旋钮。
水平部控制的时基或“扫描”的仪器。主要的控制是秒每格(SEC / DIV)选择开关。另外还包括一个水平输入用于绘制双XY轴信号。一般设在本节的水平光束位置旋钮。
触发部控制在扫描的启动事件中。该触发器可以被设置为自动重新启动后,每一次扫描,或者它也可以被配置为响应的一个内部的或外部的事件。本节的主要将源和耦合选择开关控制。外部触发输入(外部输入)和电平调整也包括在内。
在除了基本仪器,大多数示波器有探针被提供,探针将连接到仪器的输入,示波器的输入阻抗通常有一个电阻的10倍。在0.1(-10X)的衰减系数,但这样的结果有助于隔离,从被测量的信号由探头电缆的电容性负载。有些探头有一个开关,使运营商在适当的时候能够绕过电阻器。
尺寸和便携性
大多数现代示波器轻巧,便携。除了便携式设备,市场提供了大量现场服务应用的微型电池供电的仪器。实验室级示波器,尤其是年龄较大的单位,使用真空电子管,是一般台式设备,也可以安装到专用推车。专用示波器机架安装或永久性的安装在一个自定义的仪器外壳。
输入
要被测量的信号被馈送到一个输入连接器,这是通常的同轴连接器,如BNC或UHF型。接线柱或香蕉插头,可用于低频率。如果信号源都有自己的同轴连接器,然后使用一个简单的同轴电缆,否则,有专门的电缆被称为“示波器探头”,在一般情况下,用于连接到被观察的点的一个开线测试引线是不能令人满意,探针一般是必要的。通用示波器通常会出现一个很小但已知的如20皮法的电容并联输入阻抗为1兆欧。这就可以允许使用标准示波器探头。作用域的使用频率非常高的可能有50欧姆输入,必须是直接连接到一个50欧姆的信号源或使用Z0或有源探头。
如何选择一个示波器?哪些参数是必须关注的?
