在进行生产、调试和维修过程中,用示波器进行测试时通常会用其检测探头将示波器与待测器件进行连接,此时需要将示波器的探头与示波器先进行连接。
示波器探头接口采用了旋紧锁扣式设计,插接时,将示波器探头的探头座对应插入到探头接口上,正确插入后,顺时针旋动探头座,即可将其旋紧在接口上。此时就可以使用该通道的探头进行测试了,CH2通道的探头连接与CH1通道的探头连接相同。
将探头固定后,接地夹接地,探头与校正信号输出端连接,用手向下压探头帽,即可将探钩钩在校正信号输出端,进行探头的校正。
连接好探头后,示波器的显示屏上显示当前所测的波形,此时,该波形可能有3种情况:一种补偿正常,另外两种就是上面的补偿不足或补偿过度,通过观察即可判断上述两种情况下示波器探头校正不良。
在上述两种情况下,需要对探头进行校正,用一字螺丝刀微调探头上的调整钮,直到示波器的显示屏显示正常的波形。
