振动子的选择 使用光线示波器很重要的一个问题就是如何选择振动子。如果振动子选择不合适,则会使得测量误差增大。要根据对被测信号的频率、电流值的初步估计和振动子的各项性能参数选择振动子,使记录的波形尽可能满足误差要求,如实反映被测信号,并且有足够大的记录幅度,以利于分辨。
①振动子固有频率的选择。为了将所测量的信号不失真地记录下来,所选择的振动子固有频率至少应为记录信号最高频率的1.7倍,这样可将幅度误差控制在5%之内。
②灵敏度的选择。振动子的灵敏度与其固有频率相互制约,高灵敏度的振动子常具有比较低的固有频率,在选择时往往是在满足固有频率的条件下尽量选取高灵敏度的振动子。
③振动子最大允许电流值的选定。要特别注意防止由于引入过大信号电流而损坏振动子。当信号电流较大时,可以利用光线示波器内提供的并联分流电阻进行分流,或者在回路中加入串、并联电阻。
在满足以上条件的前提下,还要有适当的光点偏移。对于通过放大器输出的信号电流,选用振动子时要做到阻抗匹配。使用时,还要注意振动子的正确安装,使圆弧误差最小
