对于任何周期信号,U1100可用前述的时间间隔的测量方法,先测定其每个周期的时间T,再用下式求出频率。
例如示波器上显示的被测波形,一周期为8div,“t/div”开关置“1t/S”位置,其“微调”置“校准”位置,则其周期和频率计算如下:所以,被测波形的频率为125kHz。
使用不当造成的异常现象
示波器在使用过程中,往往由于操作者对于示波原理不甚理解和对示波器面板控制装置的作用不熟悉,会出现由于调节不当而造成异常现象。现把在示波器使用过程中常见的由于使用不当而造成的异常现象及其原因罗列于下,供参考。
现象1没有光点或波形。
原因:电源未接通。
辉度旋钮未调节好。
水平位移、垂直位移旋钮位置调偏。
Y灵敏度开关调整不当,造成直流放大电路严重失衡。
现象2水平方向展不开。
原因:触发源选择开关置于外挡,且无外触发信号输入,则无锯齿波产生。
电平旋钮调节不当。
稳定度电位器没有调整在使扫描电路处于待触发的临界状态。
X轴选择误置于X外接位置,且外接插座上又无信号输入。
现象3垂直方向无展示。
原因:输入耦合方式DC -接地- AC开关误置于接地位置。
输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反。
输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度挡。
现象4波形不稳定。
原因:电平调节电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态)。
触发耦合方式AC,AC( H),DC选择按键未能按照不同触发信号频率正确选择相应挡级。
部分示波器扫描处于自动挡(连续扫描)时,波形不稳定。
现象5 垂直线条密集或呈现一矩形。
原因:t/div开关选择不当,致使扫描《,信号。
现象6 水平线条密集或呈一条倾斜水平线。
原因:tldiv关选择不当,致使厂扫描》A号。
现象7垂直方向的电压读数不准。
原因:未进行垂直方向的偏转灵敏度( v/div)校准。
进行v/div校准时,v/div微调旋钮未置于校正位置(即逆时针方向未旋足)。
进行测试时,v/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了逆时针方向旋足的位置)。
使用10:1衰减探头,计算电压时未乘以10信。
被测信号频率超过示波器的最高使用频率,示波器读数比实际值偏小。测得的是峰一峰值,正弦有效值需换算求得。
现象8水平方向的读数不准。
原因:未进行水平方向的偏转灵敏度( t/div)校准。
进行t/div校准时,t/div微调旋钮未置于校准位置(即逆时针方向未旋足)。
进行测试时,t/div微调旋钮调离了校正位置(即调离了逆时针方向旋足的位置)。
扫速扩展按下时,测试未按t/div开关指示值提高灵敏度5倍计算。
现象9交直流叠加信号的直流电压值分辨不清。
原因:Y轴输入耦合选择DC -接地- AC开关误置于AC挡(应置于DC挡)。
测试前未将DC -接地- AC开关置于接地挡进行直流电平参考点校正。
Y灵敏度开关未调整好。
现象10测不出两个信号间的相位差(波形显示法)。
原因:双踪示波器误把内触发开关置于按(常态)位置。
双踪示波器没有正确选择显示方式开关的交替和断续挡。
现象11 调幅波形失常。
原因:t/div开关选择不当,扫描频率误按调幅波载波频率选择(应按音频调幅信号频率选择)。
现象12波形调不到要求的起始时间和部位。
