测量测试 > 测试测量应用 > 详情
磁翻板液位计质量好坏的分辨及实现报警功能的方法
发布时间:2022-08-08 发布时间:
磁翻板液位计是一种在大型罐区非常常见的一种液位测量仪表,它是根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性组件吸引翻板内的指示器来直接醒目地指示出被测容器内的液位变化。可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。非常适用于石油、化工等工业领域的液位指示,用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测,因为磁翻板液位计具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的优点,所以特别受到用户的喜爱。
磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位,捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。
磁翻板液位计有不锈钢,不锈钢衬四氟和塑料表体。根据介质温度,压力和腐蚀强度不同来正确选择材质。在化工企业应用最多,它是优点是显示直观,安全可靠,故障少。它弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。
磁翻板液位计,V锥流量计磁翻板液位计如何检测好坏:1、将磁翻板液位计下法兰堵死,把洁净水由上连接法兰口缓缓注入浮子室,如果指示器应有液位指示且灵敏无跳动,则液位计显示正常;2、拆下浮子室法兰将浮子按箭头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰,注意装好密封垫并均匀紧固;3、如指示器为跟踪指示,可用备用工具磁钢把指示浮子吸起,使之与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其指示正确。
磁翻板液位计如何实现化工密封储罐液位测量及报警,这一问题是化工现场操作人员应该了解的事,也是我们专业厂家美安特应该告知的事情。一直以来我们厂陆续接到不少关于化工储罐液位计选择的咨询。那么磁翻板液位计到底如何实现化工密封储罐液位测量及报警呢?我们先来了解下磁翻板液位计设计原理。磁翻板液位计根据浮力原理制作,磁翻板内浮子在主体内(与容器相通),随着被测介质液位的升降而上下浮动,利用内浮子的磁性
磁翻板液位计如何实现化工密封储罐液位测量及报警,这一问题是化工现场操作人员应该了解的事,也是我们专业厂家应该告知的事情。一直以来我们公司陆续接到不少关于化工储罐液位计选择的咨询。那么磁翻板液位计到底如何实现化工密封储罐液位测量及报警呢?液位变送器用户:应上级要求须在危险化学品储槽(属密闭储槽/罐)上加装高位报警装置,以往储槽上都是使用的简单的玻璃管液位计和磁翻板液位计,该如何加装电子式的液位计,本考虑加装投入式液位变送器外接二次仪表设定高位报警,但询问厂家得知密闭带压储槽/罐使用投入式探头传感器是不可行的,探头本身工作是利用介质位置的压力变化输出的,如果槽罐内本身带压,选择使用就不可行了。该如何解决好呢?(同时考虑防爆,防腐)测量介质包括乙醇,甲苯,环氧丙烷,氯甲烷。
玻璃管液位计详细改造可以在玻璃管液位计上加装电容式传感器。如果液体非透明的,甚至加个光电传感器都可以。不能内置,就考虑在原有基础上改造,玻璃管液位计可以准确的将密闭管内的液位显示出来,只要考虑可以检测到玻璃管上的位置就可以了。
浅谈煤炭成分分析仪
