1、 搬运硬度计时必须卸下砝码和压头,并在压头座与样品台之间夹防震胶垫;长途运输应恢复原有包装。
2、任何调试和检查,如装卸砝码、取下上盖、拔插电缆、打开侧门检查时,应切断电源。
3、禁止在压头与被测试样接触的状态下,切换试验力。
4、装卸压头应认真仔细,保证尖端无损伤、无污染,安装面清洁无异物。长期不用应卸下妥善保存,注意防锈。
5、样品台及标准硬度块表面应清洁无污染,无划痕、擦、碰伤;保存时涂防锈油防锈。
6、测试时被测样品必须平稳放置,支承可靠,确保在测试过程中无任何位移、变形。
7、日常工作环境及关机后应注意防尘、防腐蚀介质。在一些较潮湿的地区,应经常注意防锈。
8、样品台升降丝杠应定期润滑。具体方法为:取下样品台及保护环,松开丝杠护套,向丝杠上注入数滴轻质润滑油,然后转动手轮,反复升降丝杠,使润滑油分布均匀。最后重新装好护套等物。注意润滑油不宜注入过多。
