压痕(indentation) 由于试验力作用,压头(或压针)压入试样表面而产生的变形;
压头(indenter) 硬度计上压入试件,具有规定开关的部件。有布氏、洛氏、维氏、努氏硬度压头等。
硬度计压头分类
1、标准压头(standard indenter) 按照国家检定规程规定的,用于检定标准硬度块的压头;
2、工作压头(working indenter) 按照国家检定规程规定的,用于测定试件或试样硬度值的压头;
3、硬度合金球压头(hard metals spherical indenter) 以碳化钨为主要成分,具有一定直径的球形压头;
4、球压头(ball indenter) 由规定直径的钢球和压头体组成的压头;
5、布氏硬度计压头(Brielle hardness indenter) 直径为10、5、25、1mm 的钢球或硬质合金球压头;
6、洛氏硬度计圆锥压头(Rockwell hardness conical indenter) 圆锥角为120度 ,顶端球面半径为0.2mm 的金刚石圆锥压头。(适用于A、C、D 和N 标尺);
7、洛氏硬度计球压头(Rockwell hardness ball indenter) 直径为1.588mm(适用于B、F、G 和J 标尺)、3.175mm(适用于E、H 和K 标尺)、6.35mm(适用于L 和M 标尺)、12.7mm(适用于R 标尺)的钢球压头;
8、维氏硬度计棱锥压头(Vickers hardness pyramid indenter) 两相对面夹角为136度 的金刚石或工业宝石等,制成的正四棱锥压头;
9、努氏硬度棱锥压头(Knoop hardness pyramid indenter) 相对棱夹角分别为172度30分和130度 的金刚石四棱锥压头;
10、横刃(ridge at the apex of the pyramid) 棱锥压头两相对面的交线;
11、肖氏硬度计压头(shore hardness indenter) 对称冲头。顶端球面半径为1.0mm 的金刚石压头;
12、压针(indenter) 邵氏、韦氏、巴氏、国际橡胶等硬度计的压头。
13、邵氏A硬度计 压针(Shore A type indenter) 圆锥角为35度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.79mm ;
14、邵氏D硬度计压针(shore D type indenter) 圆锥角为30度,顶端球面半径为0.1mm 的圆锥压针;
15、韦氏硬度计压针(Webster hardness indenter) 圆锥角为60度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.4mm 。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm 的圆柱体压针,该压针适用于软钢及硬铝;
16、巴氏硬度计压针(Barcol hardness indenter) 圆锥角为26度的截头圆锥体,其顶端平面直径为0.157mm 的压针;
17、微型橡胶国际硬度压针(micro hardness indenter in international rubber hardness degree) 直径为0.395mm 的钢球压针;
18、冲头(hammer) 在肖氏和里氏等硬度计中,用来冲击试件的部件;
19、里氏硬度计冲头(Leeb hardness hammer) 又称冲击体,由碳化钨和金刚石制成。除E 型冲头由金刚石制成,其他形式均由碳化钨制成。有D、DC、D+15 、G、E、C 型六种,G 型球直设为5mm,其他型式球头直径为3mm。
