测量测试 > 测试测量应用 > 详情
超声波探伤仪存放时的保养
发布时间:2024-05-27 发布时间:
超声波探伤仪是一种常用的检测仪器,在多个行业中都有一定的应用。超声波探伤仪不仅在使用中需要定期的保养,在不使用的情况下也需要定期的经行保养的。如果长时间不用在使用会产生测量数据有误差的情况,这些都是在存放时保养不当造成的。那么超声波探伤仪存放时的保养方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
一、存放:
探伤仪使用完毕之后应对表面进行清洁,然后放置在干燥、通风的室内,不宜太阳光直射及与雨水和油污、侵蚀气体等接触存放,避免强烈震动和挤压。探头连线处切忌歪曲重压。在拔、插连线时应抓住插头根部。
二、供电方法:
1、在使用超声波探伤仪时,一般都是采用交、直流供电方法。直流电池电压过低时,探伤仪就会发出声响报警提醒;电池电量在超声波探伤仪屏幕左下角提示。当电池电量Bat 显示值小于 10 时,应尽快保存数据以免造成数据丢失;或插上充电电源给电池充电,充电过程中应关机。否则超声波探伤仪将自动关机,同时造成检测数据的丢失。请使用超声波探伤仪附带的充电器给电池充电,充电时可以进行正常工作。充电是指仪器因电量不足导致电池进入自我保护状态,在电池保护状态下,仪器将无法开机,此时应该给电池进行充电。将充电器充电插头插到仪器充电插座上,将充电器插到交流 220V/50Hz 市电插座上,提示。
2、注意事项:上述插接顺序如果颠倒,有时会导致超声波测厚仪等不能正常充电。插上后请检查充电指示,确保充电器指示灯转换为红色,进入正常充电状态;充电器指示灯转换为绿色后,在电池正常的情况下,代表充电完成。超声波探伤仪长时间不用时请每月给电池充电一次,可以延长电池使用时间。
3、用锂电池供电我们已经在超声波探伤仪中预先装入大容量锂离子电池,充满后可以为仪器连续提供数小时以上,如果需要更长时间连续工作,可以另外配备一组备用电池。随着充放电次数的增加,锂电池可提供连续工作时间可能会出现下降,这是正常现象。
三、根据确定的探伤方法,正确的选择合适的探头、灵敏度试块。
四、仪器长时间不用,应半月通电一次。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
