测量测试 > 测试测量应用 > 详情
衡翼仪器拉力试验机应用介绍
发布时间:2020-10-29 发布时间:
微机控制试验机采用微机控制并结合先进的电子控制技术,实行标准化、单元化设计,具有控制准确、测量精度高、配置灵活,衡翼仪器拉力试验机可轻松实现附件互换,极易售后服务等特点。
1、测量系统
负荷测量:衡翼仪器拉力试验机选用FS0.02%进口高稳定度、高精度负荷传感器。
试样变形测量:有三种方式:通过位移或者大变形、或小变形测量与控板,采用高精度24bit-sA/D,取样频率200HZ自动换文件,全程力量分辨率1/1000,000,经微机采集系统,
实现试样的变形测量。
位移测量:采用日本光电编码器与丝杠同轴转角,通过数字电路实现横梁(即上下夹头绝对位移)测量。
2、传动控制系统
衡翼仪器拉力试验机采用D/A转换及单片机和计算机控制系统全数字式交流伺服电机,通过同步齿轮带带动丝杠转动加荷,保证传动效率高,噪音低、传动平稳,并保证速度精度在示值的±0.5%。
3、数据处理软件包
衡翼仪器拉力试验机控制系统软件采用基于windows9x/Me/2000操作系统平台,具有运行速度快、接口友好、操作简单、可满足不同材料的试验方法的需要。满足压缩疲劳等要求。如有特殊要求,软件可定做。并可按用户要求扩展软件。可满足GB、ASTM、DIN、JIS等标准的要求。
该软件包有以下主要特点:
内核以Access数据库为中心,结合SQL语言,便于数据的求取。可方便地加入新的试验处理方法。衡翼仪器拉力试验机主要功能:
(1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。
(2)试验速度任意设定。(从0.001-300mm/min,可无级调速)
(3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。
(4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。
(5)可任意删除已做过的某个试样的数据。
(6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。
(7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。
(8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。
(9)根据用户要求可求取非金属材料的最大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
4、控制单元
衡翼仪器拉力试验机控制系统是最新的计算机软硬件技术,结合最新的半导体技术,在测力、测位移、测变形、速度控制方面可靠、先进、易操作、灵活。
微机系统:可采用微机(包括:主机、17寸彩显、标准键盘鼠标、大容量硬盘)作为主机,完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运算处理、显示打印试验结果等功能;配有试验机专用衡翼中文版智慧化测试软件包,可根据国家标准、国际标准或用户提供的标准测量和判断各种性能参数,并对试验数据进行统计和处理;然后输出各种要求格式的试验报告和曲线图样。
噪声.外加功率及测量时间的考量--低功率纳米技术
