测量测试 > 测试测量应用 > 详情
蜂窝夹芯结构的无损检测技术
发布时间:2024-10-14 发布时间:
NOMEX蜂窝复合材料中常见的缺陷有面板与芯材脱粘、面板分层、蜂窝芯内夹杂、蜂窝芯材褶皱、蜂窝芯节点开裂等。而对于这些缺陷,很难采用一种检测方法进行全面、有效的检测。因此,本文将针对NOMEX复合材料蜂窝结构中不同缺陷类型,开展各种无损检测方法比对分析的综合研究。
复合材料由于其优异的性能而备受飞机设计者的青睐,已引起飞机设计及航空制造业的巨大变革,且这一变革正朝着继续加深的趋势发展[1]。目前,航空飞行器上所用的复合材料结构主要有增强层板结构和夹芯结构两种,而在夹芯结构中以NOMEX蜂窝夹芯结构的应用最为广泛,它具有重量轻、比强度高、比刚度高、抗振、隔热、隔音、透波性能好等优点,因此在飞机的雷达罩、操纵舵面及客机的客舱地板等部位获得了大量应用。
NOMEX蜂窝夹芯结构是由上下2层面板和中间蜂窝芯粘合而成(图1),蒙皮一般为玻璃纤维板或碳纤维薄板,芯材为NOMEX蜂窝,其网格形式通常为正六边形。因制造工艺不当或服役载荷作用下,NOMEX蜂窝复合材料容易形成缺陷,这些缺陷的存在威胁着复合材料蜂窝结构的安全,因此,对复合材料蜂窝结构的无损检测非常重要。
newmaker.com
NOMEX复合材料蜂窝夹芯结构的缺陷类型及无损检测方法分析
1 声学检测法
1.1 脉冲反射法
外场检测时通常结构不可拆卸,此时只能从单侧蒙皮对结构进行检测,脉冲反射法尤其适用于该种情况下的检测。
1.1.1 高频超声脉冲反射法
蜂窝夹芯结构蒙皮偏薄,对蒙皮自身的分层或蒙皮与蜂窝芯脱粘类缺陷,高频超声的检测效果较好。鉴于蜂窝夹芯结构的特点,高频超声只能穿透蒙皮,所以显示屏上只能看见单层蒙皮的面波与底波。蒙皮分层缺陷超声波形信号表现为蒙皮自身底波消失,原面波与底波间出现明显缺陷回波。
newmaker.com
对蒙皮与蜂窝芯脱粘类缺陷,要针对蜂窝格的尺寸选择合适声束直径的探头,通常声束直径要小于蜂窝格尺寸。在实际检测中,采用声束直径1mm的聚焦探头可以有效检出被检面的板芯脱粘。检测中,当超声声束入射至A区(图2)的正上方,声波一部分被蜂窝芯吸收,继续向下传播,另一部分在蒙皮底部直接被反射,此时屏幕上可以看到蒙皮底部的反射回波;当超声声束入射至B区的正上方,声波到达蒙皮底部遇到空气层,直接反射回来,由于没有蜂窝芯对声波能量的吸收,B区的反射回波要明显高于A区(图3)。对于没有缺陷的结构,检测过程中,超声波形信号表现为底波波幅时高时低呈规律性跳动。检测时,设置合适的闸门高度,使B区底波超过闸门而A区底波低于闸门。如果材料无异常,此时检测过程中看到的报警指示灯忽明忽暗,呈规律性闪烁;如果材料出现脱粘缺陷,会出现报警指示灯长明现象,据此即可判断结构中的缺陷情况。但检测过程中应严格控制检测速度和扫查间距,避免缺陷的漏检。
newmaker.com
超声C扫描检测蜂窝夹芯结构的检测结果比较直观。2MHz阵列式聚焦探头能满足大部分结构的检测要求,但如果蒙皮厚度过厚,蜂窝格成像质量相对较差。对曲面结构,阵列式探头耦合不良,单晶片聚焦探头可很好的解决耦合问题(图4)。
基于L―PSIII的电子称重系统的设计
