为了检测传火管各个喷口一致性是否良好。该系统实现了对传火管的一致性的自动化检测。传火管的一致性指标包括 火焰温度、火焰冲量、管壳压力分布、管壳温度分布。该系统运用了薄膜型快速相应热电偶动态温度传感技术和高速动态压力传感技术,结合先进虚拟仪器技术保证了传火管输出性能测试系统的高精度、高可靠的自动化测试。
技术指标
• 测量传火管输出性能,包括火焰动态温度、动态压力、冲量和管内 动态温度;
• 比较传火管各喷口输出性能的一致性;
• 动态温度测量误差: 8%F.S.
• 动态压力测量误差: 8%F.S.
• 管内动态温度测量误差: 10%F.S.
• 适用环境:室内试验室环境。温度: 0~40 ℃
• 电源:220VAC/200W单相
关键技术
• 动态温度传感器的信号调理
• 高速动态压力传感器的信号调理
• 高阶系统的信号处理
系统框图
