蓝牙技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案,因此,目前无线通信的“蓝牙”刚刚露出一点儿芽尖,却已经引起了全球通信业界和广大用户的密切关注。蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1mb/s,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。蓝牙产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;运行于在全球范围开放的2.4g赫兹ism波段上;采用fm调制方式,使设备变得更为简单可靠;“蓝牙”技术产品一个跳频频率发送一个同步分组,每组一个分组占用一个时隙,也可以增至5个时隙;蓝牙技术支持个异步数据通道,或者3个并发的同步语音通道,或者一个同时传送异步数据和同步语音的通道。蓝牙的每一个话音通道支持64kbps的同步话音,异步通道支持的最大速率为721kbps、反向应答速率为57.6kbps的非对称连接,或者432.6kbps的叫对称连接。
2.为什么要测试蓝牙设备?
答:(1)保证优秀的最终用户体验。
(2)保证最优功能。蓝牙产品是完善的RF通信器件,使用复杂的软件驱动操作。为实现完整的功能,还要求其他软件组件,如产品唯一的蓝牙标识符。在制造过程中必需对其进行全面测试,以保证其能够在现场正确运行。
(3)校准元器件和子系统。
(4)性能检验。在一定程度上,必须测量蓝牙系统设计,保证其符合蓝牙规范。通常会在投入批量生产之前,对一组设备样品执行一致性测试。但是,在制造过程中包括某些关键一致性测试将产生很高的置信度,保证设计一直满足蓝牙标准。要测量的参数包括调制精度、灵敏度、功率输出和各种频谱测量指标。这些测试与整体质量流程和材料的置信度一起,将有助于保证产品可靠,拥有适当的工作范围,提供宣称的性能。
(5)主要使用环境。对蓝牙设备,意味着在作为从单元、主单元或两者的典型日常职责中,它将建立或加入一个微微网络。微微网络是联网蓝牙设备使用的度量单位。用户可以在一个微微网络中运行最多8台蓝牙设备。只有全功能测试(其中许多是非蓝牙测试),才能检验产品是否以客户将要使用的方式运行。
(6)筛查材料瑕疵和流程错误。工程师必须识别由于位移或漂移引起的器件性能异常所导致的性能实效。尽管这些故障源于器件供应商,但这些故障最终将由设计或测试工程师负责处理和解决。
(7)质量保证。这包括制造流程的完整性和改良,包括数据采集和统计流程控制;连续检验关联的性能,确认测试计划假设条件或推导新的关联;持续检验产品与蓝牙标准或联邦通信委员会或欧洲电信标准协会各项规定的一致性。
