测量测试 > 测试测量应用 > 详情
蓝牙EDR射频测试
发布时间:2024-06-06 发布时间:
目前随着蓝牙技术的应用越来越普及,各种蓝牙产品的质量参差不齐,接收机的性能好坏将会直接会影响用户实际使用的感受,如何保证蓝牙产品的质量,以下介绍的是评定蓝牙产品接收性能的测试。
蓝牙产品射频接收性能的主要判定依据是接收灵敏度,蓝牙标准规定接收机实际灵敏度电平应是-70dBm或更好,以适应蓝牙技术中在发射机特性内容中所提到的发射机设备特性。
蓝牙的RCV/CA/01/C Sensitivity测试又分为两种:一种是Sensitivity – single slot packets测试,另一种是 Sensitivity - multi-slot packets测试,这项测试与手机测试有相同之处。手机在被检测的时候标准规定有环境测试(正常环境与极限环境的测试),极限条件例如:高温、低温、高压、低压。同样蓝牙设备在被测试的时候也存在着极限条件的测试,这是对蓝牙设备一个必不可少的考验,下面一项测试就是介绍蓝牙产品Sensitivity – single slot packets在正常环境中的一项测试。
EDR测试5.1.16 RCV/CA/01/C (Sensitivity – single slot packets):
测试意图:发射机发射一个并不理想的信号给EUT,测试EUT能否接收到这个很差的信号。
测试方法:
1.将被测物(EUT)通过一个50Ω的连接器或者一个50Ω的外接天线连接到测试系统上。
2.进入EUT的测试模式,将测试系统调成回环模式.。
3.系统进入测试环境时关掉hopping。
4.EUT发射一个输出功率最大的信号给测试的仪器
5.将发射机载波频率偏移调制在75 kHz,调制频率指数设置在0.28。
6.测试仪器输出– 70 dBm的信号,被测试的EUT必须接收到这个信号。
7.当EUT接收到这个信号以后将重复以上操作,测试完成其他频率的测试。
根据标准BLUETOOTH SPECIFICATION Version 2.1 + EDR中的要求,接收机灵敏度测试必须完成正常条件与极限条件的测试。
测试结果:BER ≤ 0.1%(minimum number of samples, 1 600 000 returned payload bits.)
下图是蓝牙测试中数据包的示意图(single slot package (DH1), time domain)
abVIEW的定时与同步
