The Challenge:
通过创新测试方法降低航空器密封性检验设备的投资成本。通过自动化过程控制增加测试结果的精度及数据的可靠性。
The Solution:
将电子设备用于综合过程序列测试,由计算机控制测试装置。测试系统从手工改为全自动化方法模式。数据测试的记录及处理通过计算机核查。
"基于用户开发V I 实现的低成本虚拟仪器系统具有高性价比。LabVIEW作为其中关键,提供了测试设备中集成的DAQ硬件及自动化的测试计划和文档。LabVIEW 灵活、友好的图形化编程环境在很大程度上缩短了系统开发时间。"
根据FAR 25.841 规范,飞行高度超过8,000 ft 的航天器必须进行压力舱测试。直到目前这类测试都采用传统方法。测试方法不能直接得到测试结果。参数需要手写,并手工计算。
为了简化测试步骤,提高测试数据的精度,我们开发了基于计算机及数据采集设备(DAQ)的测试方法。LabVIEW 被用于自动操作测试数据流及数据处理。该软件应用提供了图形化可视界面及测试结果的汇总。
系统概述
如上文提到,旧测试方法需要手工进行数据收集及分析,所以效率很低,测试性能完全取决于操作员。操作员在所有测试过程中需要手工操作、记录数据、控制及监测测试。新测试方法实现了创新的自动化测试。我们改进了测试步骤,在单个集成系统中实现由计算机控制的数据采集及分析。
创新测试自动化过程的目标:
● 缩减测试设备的投资成本
● 简化测试方法
● 自动化的测试及控制方法提高了测试的性能及精度
● 独立控制系统监测能力
● 降低测试参数的误读
● 自动生成测试结果
● 基于Windows 的软件控制应用
● 界面用户友好
