测量测试 > 测试测量应用 > 详情
舌簧开关在低功耗计量应用中的五大优势
发布时间:2024-07-26 发布时间:
1 低功耗计量应用的要求
适合自动抄表(AMR)系统的煤气表和水表需要功耗很少的传感器。水和煤气的用量通常是由连接至一个旋转轴的磁体测量的。每转一次都会转换成一个电信号并且由一个嵌入式控制器将其累计。
低功耗是这些系统中一个关键的设计参数。此外,在无需更换电池的前提下,这些计量表的预期使用寿命通常为20年。因此,节约电池电量是延长电源的可用寿命的关键。
2 固态传感技术
如前所述,一些设计工程师在低功耗计量应用中选择的是固态传感技术,包括磁阻传感器霍尔效应传感器。磁阻传感器是单片集成电路器件,内置有与互补金属氧化物半导体(CMOS)电路匹配的电阻元件。当暴露于磁场时,磁阻器件的电阻会随磁场的方向变化而变化。这种电阻上的变化可以用来检测外加磁场的变化。磁阻传感器可以起到非接触开关的作用,且电流消耗极低,灵敏度和可靠性高。然而,典型的磁阻传感器会持续不断地消耗少量电流。
霍尔效应传感器是基于半导体的换能器,可以针对磁场的变化而改变输出电压。这些传感器将霍尔传感元件与电路结合在一起,提供与磁场变化相对应的数字开/关功能,而无需任何活动件。
和磁阻传感器一样,霍尔效应传感器也会持续不断地消耗少量电流。磁阻传感器和霍尔效应传感器对于许多低功耗、电池供电的应用来说并不是理想选择,因为它们不符合精度和功率的严格要求。
3 舌簧开关技术
舌簧开关虽然被视为是一项成熟的技术,由于其易用性和可靠的性能,在低功耗应用中一直是一种受欢迎的选择。舌簧开关是一种由外加磁场控制的电子开关。这种开关由两个或三个被称为簧片的金属薄片组成,在簧片的尖端有被隔开一小段距离的电镀触点。
簧片通常被封闭在充满惰性气体的密封玻璃管中。磁体或电磁体的磁场会使簧片弯曲,从而接通或断开开关触点。图1所示的是舌簧开关的各种组件。
图2显示了舌簧开关在水表或煤气表的流量监测部分中的位置。
4 舌簧开关技术的五大优势
1、工作功耗低
与磁阻传感器和霍尔效应传感器相比,舌簧开关所需的功率要低很多。这些微功率传感技术通过使用主动传感的低占空比而实现低功耗,这需要恒定的电流来运行一个内部的振荡器。
而与此相反的是,舌簧开关是无源元件,其运行不需要任何功率。一个低功耗舌簧开关配置包含与场效应晶体管(FET)开关组合使用的两个舌簧开关(见图3)。舌簧开关可以被设计用来以真正的零功率感测旋转运动,除非其中一个开关检测到了运动。
在图3中,M为磁体;SW1和2为舌簧开关。当SW1闭合时,SW2断开。Q1被关闭,以防止功率消耗。当SW2闭合时,微控制器唤醒,关闭Q2,接通Q1,并再次进入睡眠状态。当SW1闭合时,这些事件会以类似的顺序发生。
另外,系统中已有的一个微控制器可以以10Hz的速率轮询一个舌簧开关触点,会产生大约10 µs/100 ms*10 µA = 1 nA的平均电流消耗。
与其他任何竞争技术相比,舌簧开关的功耗要低很多,通过降低电池尺寸要求而节约了显著的成本。在功耗敏感的应用中,舌簧开关是最大限度地提高功率效率的最佳解决方案。
模数转换器时钟优化:测试工程观点
