对任意系统,要想对其损耗和效率进行测量,最好对系统输入和输出进行同步测量,如图11 所示。
图11. 效率测量图
对于高效系统( 如脉宽调制驱动器) 来说,这一点特别重要。这是因为,如果对输出和输出分开测量,而且在测量之间关闭系统来切换仪器,那么就不能始终确保两个测量具有完全相同的负载条件。如果忽视负载条件的任何差异,那么都会导致测得损耗的误差。
例如:
设置Number 1 — 测量输入。
关闭系统,重新连接输出测量,并再次开启系统:
设置Number 2 — 测量输出( 但条件稍微变化)。
表现损耗 = 1052.6 W - 1020 W = 32.6 W
实际损耗 = 1073.7 W - 1020 W = 53.7 W
这说明测得的损耗误差非常大!
为了避免这类误差,您可以使用4 通道仪器,如PA4000 功率分析仪,它能够对驱动器输入和输出同时进行两表法测量,如图12所示。
图12. 利用两表法实现PA4000 与驱动器输入、输出端连接
使用这个方法将确保精确测量,即使输入和输出测量之间的条件可能稍有变化。条件的稍微变化无关紧要,因为每次效率测量都是同步测量。
