胶带保持力检测仪器主要用于测试试样的抗粘连性,测试压敏胶带持粘性,静态负荷试验,将胶带粘于试验板上,下端悬挂标准荷重,经一段时间自动计时后, 测量胶带下滑距离或胶带粘着时间用来评定胶带粘着的持久性;本机可模拟高温高湿/高温低湿/低温高湿/高温/低温等不同的环境条件,更搭配容易操作及学习的高准确性之程序设计控制及定点控制系统,提供最佳测试环境。
符合标准:
GB/T2423.1-4, GJB150A1/4,IEC68-2-30,GB/T4851
技术参数:
内部SUS #304不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理
保温材质:超细玻璃棉 + 聚胺脂泡沫( PU发泡)
试验钢板厚:1.5mm~2.0mm,宽40~50mm,长60~125mm,
材质:SUS#304
温度范围:-20℃~150℃
湿度范围:20 %RH~ 98 %RH
载入荷重:1kg
温湿度控制精度:±0.5℃;±2.5%RH(需于温度感测稳定30分钟后量测)
温湿箱内均匀度:±0.5℃~±2.0℃;±3%RH (需距测试区之每一壁面1/6位置量测,且需于温度稳定30分钟以后量测。)
胶带保持力检测仪器的重要作用:胶带检测是依照国家法律法规和有关标准,判断胶带产品以及原材料质量、性能合格与否的主要手段。胶带检测体系在胶带产品质量安全评价、市场监管和产品贸易等方面担负着重要的技术支撑责任,对保证胶带产品质量安全,提高胶带生产行业整体水平起着重要的保障作用。胶带检测机构通过选用科学的检测方法和精密的仪器设备,对送检产品进行检测,得出准确的质量检验结果,并将其反馈给企业。这样,企业根据检测结果分离出不合格产品,并分析质量问题,提出改正措施。通过这种送检、反馈、改正过程,促进企业产品质量的提高。
