在相同的试验条件和相同的流量下,经多次测量,其示值的最大差值不应超过腰轮流量计允许基本误差绝对值之半.
罗茨流量计压力损失
在最大流量时应不大于1.2kgf/cm2,如果用粘度为3—5cp的轻质油,此时压力损失不应大于0.4kgf/cm2.
罗茨流量计检定时的温度
1、标准温度为20℃.
2、检定时的液体温度应尽量保持一致.
3、检定时和标准装置中液体的温度要修正到同一温度.
罗茨流量计流量范围
检定腰轮流量计时的流量范围应符合表1的规定.
检定用的标准装置和附属设备
罗茨流量计标准装置
检定的标准装置,应是下列标准装置中的一种:
1、标准体积管
2、液体流量标准装置(容积法);
3、液体流量标准装置(质量法).
