测量测试 > 测试测量应用 > 详情
罗茨流量计相关参数
发布时间:2021-02-08 发布时间:
VNSLQ系列罗茨流量计又称气体腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、232,485通讯、4-20mA+HART、MODBUS协议等。
罗茨流量计性能特点:
1、高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;进口产品精度可达一般可达±0.1%,高精度型可达;
2、重复性好,短期重复性可达0.05%-0.2%,进口产品可达0.02%,正是由于具有良好重复性好,重复性好。正是由于其具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
3、所有有效数据掉电后保持10年不丢;
4、具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,进行现场修正;
5、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;范围度宽;
6、结构紧凑轻巧,适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
7、安装维护方便,流通能力大。
压力校验仪的压力变送器工作机理与故障解决方法
