一、电脑网络电缆测试仪简介
电脑网络电缆测试仪非常小巧,大小跟一个钱包差不多,设备主体分两个部分,中间可以安装和拆卸,一般随设备会赠送一个皮套,一方面保护设备另一方面也方便携带(如图1)。
图1 |
我们可以从设备的正面板上看到左右各有十个灯,这些指示灯对应的是连接网线的线序。如果是对普通五类或超五类双绞线进行测试的话只需要关注前八个灯即可(如图2)。
图2 |
我们拿起电缆测试仪后可以看到有几个接口,左边主体接口依次为RJ11电话线接口和RJ45网线接口,右边可以移动的部分只有RJ45接口(如图3)。
图3 |
二、电脑网络电缆测试仪使用功略
在实际使用中如果测试的是短网线,我们可以把网线两端连接到电缆测试仪两个RJ45接口,如果是比较长的网线又不方便卸下的话可以将右边的移动端卸下,拿到远程和主体测试。这种可以安装可卸载的方式让电缆测试仪在使用上更加方便。
当我们将网线插在两个RJ45接口上后就可以打开电缆测试仪开关,之后会发现两边的灯在依次闪烁,这是因为测量时电缆测试仪会依次检测网线各个线序对应的连通性,如果左边是依照12345678顺序闪亮而右边是按照36145278顺序闪亮的话说明我们的网线是反线(交叉线),如果左边右边闪烁顺序相同都是12345678的话说明当前测试的网线是正线(直通线)(如图4)。
图4 |
当然在实际使用和测量过程中我们遇到最多的并不是测量这个网线是正线还是反线,因为很多设备已经可以对线序做自适应判断了,大部分时候我们需要知道手中的网线到底出了什么问题,这时通过电缆测试仪就可以轻松查出,例如连接网线后左边主体闪烁到某一个灯时右边没有闪烁则说明问题出在该线序上,中间有断开的现象;如果连接网线后左边主体闪烁到某一个灯时右边有两个灯亮则说明网线在制作时将部分线序损伤,从而造成了搭线问题的发生,左边一个线对应右边两个线,这样的网线也是不合格的,轻者产生串扰,重者直接无法连接(如图5)。
图5 |
三、总结
电脑网络电缆测试仪价格便宜,然而却可以在关键时刻发挥功效,相信他一定会成为各位网络管理员的好帮手,为企业维护和网络管理添砖加瓦,让我们可以对线缆的故障原因心知肚明,从而节约了大量的人力物力和网管精力。
