一般带宽超过200M的示波器会有两种输入阻抗选择,分别是1M和50欧姆。
那么50Ω有什么用处呢,不是输入阻抗越高越好吗?
1.当示波器使用50Ω接或者内部50欧姆档位时,只能够使用50Ω同轴电缆或者一些要求做50Ω匹配的有缘探头。直接测量板载信号时则只能够使用有源探头,同轴电缆仅适用于测量无负载信号。
2.测量高频信号时,需要注意示波器的负载效应。测量系统最好是50Ω。再考虑到传输线理论,最好用探头直接测量负载端而不是中间的PCB。
3.在测量信号发生器输出波形时,需要进行50Ω端接。否则测量结果将会受示波器负载效应影响严重。
