1)原因分析AC74DIE2V ;;;
从题中介绍与题图电压波形显示看,应是X轴扫描不同步所至。如图3.1.8所示,示波器显示的方波信号电压幅度中等,y与z通道工作正常,X轴扫描不同步一般是同步触发信号没有或太弱引起。
2)调; 节
调节触发控制的开关、旋钮,使显示波形稳定。操作如下:
①检查SOURSE触发源是否选择在当前信号输入通道挡,若不是就调节到该挡。
②检查COUPPING触发耦合方式开关是否迭择在AC(EXT DC)挡。若不是就调节到该挡。这样就确定采用内触发交流耦合。
③调节LEVER触发电平调节钮,使波形稳定。
经过这三个步骤的调节,屏幕上就可显示一个稳定、清晰的方波信号。
用示波器测量某电压信号,得到图3.1.9所示屏幕显示。此时示波器的“输入耦合开关”置于AC位置;TIMElDIV位置在0.2 ms处;扫描速度微调垂直灵敏度微调处于锁定位置;VOLTILlDIV位置在1V处;垂直灵敏度微调处于锁定位置。如果其他控件状态不变,仅将“输入耦合开关”置于DC位置,得到图3.1.10所示显示。请写出该被测信号的表达式。
由图3.1.9和图3.1. 10可见,被测信号电压的一个周期共有6个格,而TIME/DIV位置在0.2 ms处,所以该被测信号电压的一个周期。
图3.1.9是在示波器“输入耦合开关”置于AC位置时测.得的波形,说明“O”电压轨迹线在示波屏的中心横轴上;还说明被测交流电压的U,一,共占4 DIV;而VOLTIL/DIV位置在1V处。所以该被测信号电压交流分量峰-峰值。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
