在用示波器测量信号时,可以按以下方法操作示波器的测量信号。
1.切换开关的位置
将示波器的探头连接到垂直输入端( VERT.INPUT),并将切换开关的位置拨到AC(测交流信号波形),如同时检测直流分量,将此开关置于DC(直流)位置。
2.垂直轴灵敏度切换
将垂直轴灵敏度切换钮拨至衰减的位置(反时针旋转)。
3.探头连接与波形调整
将示波器的探头接到被测电路后,一边观察波形图像,一边调整垂直灵敏度,使波形大小适当。
4.时间轴切换
将示波器的时间轴切换钮左右旋转,使示波器上显示出比较清楚的波形,一般2~3个周期为宜。如果波形不容易同步,可微调触发电平钮(TRIGLEVEL),使示波稳定为宜。
