示波器在进行高精密度测量的时候,给广大的工程师提供了很大的便利性,在一些简单的技巧之后,可以很容易测出想要的测量结果,但是,你能保证这个数据都是真正的精确吗?你有没有以下这些被忽略的情况发生呢?尽管他们很基本。
一、忽略了示波器和探头的带宽
大家都知道示波器和探头的带宽应该是被测信号最高频率的3~5倍,这样能更精确的测量出频率响应和快速上升沿。示波器和探头必须具有足够的带宽,才能使测量的数据更精确,因此示波器和探头的带宽越宽越好。这个你忽略了吗?
二、忽略了示波器与探头的兼容性
您是不是有用甲公司生产的示波器却配乙公司生产的探头进行数据测量。在你这种混搭之前,你是不是了解过这两个示波器和探头的可兼容性?建议使用同一品牌的示波器和探头,从而降低兼容性问题产生的数据误差。
三、忽略了示波器重新校准
您是否在每次测量的时候都直接将示波器拿来用,而不去重新校准?杰创立提醒您在开始测量前应该进行手动校准,或者使用示波器的自校准功能,这样更能保证数据的准确性
四、忽略了探头的选择
针对不同的测量,应当选择不同的探头进行测量,这样一定会得到最好的测量结果。不是一个探头吃天下
五、忽略了探头接地中的附加因素
在进行高速测量时,使用接地夹相当于在接地路径中加入了一个串联电感。最好的接地连接方法是使用探头内部的接地屏蔽网,这样可以排除任何串联电感,几乎消除了所有的振荡和过冲。更增加了数据的准确度。
六、忽略了差分测量
在进行时差或传输延迟的测量时,请确保使用的是同样长度的两个探头。电缆长度不一样会给你带来麻烦。如果要分辨以1 ns为单位的测量时,误差就会显得相当大了。
