选择哪种,不仅要符合您的工作方式和工作地点,还要有准确捕获信号的精度,以便提升测试性能,满足您工作测试需要。本指南都可以让您迅速了解示波器的多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作,帮助您最大限度地提高生产效率。不管您每月购买一台新示波器,还是每五年购买一台新示波器,本秘籍都可以让您迅速了解多个关键因素,确定基础示波器是否适合您手边的工作。
一、带宽
决定着示波器测量。具体地讲,它决定着仪器可以准确测量的最大频率。带宽也是价格的关键决定因素。在选择带宽时,可以运用五倍法则。即 示波器带宽≥ 5 X 关心的最大频率。如果带宽太低,示波器将不能分辨高频变化,幅度将会失真,边沿会降慢,细节会丢失。
二、率
内奎斯特指出,示波器的采样率与摄像机的帧速率类似,决定着示波器可以捕获多少波形细节。捕获毛刺需要速度,信号的采样速度至少是其高频采样率的两倍,才能准确重建信号,避免失真(采样率不足)。但是,内奎斯特是绝对最小值,只适用于正玄波,并假设信号是连续信号。根据定义,毛刺并不是连续性的,因此,采样率仅为最高频率的两倍是不够的。
三、足够的输入通道-适当的通道数量
对模拟通道采样,存储和显示数据。一般说来,通道数量越多越好,但增加通道也会抬高价格。示波器拥有的时间相关的模拟通道和数字通道越多,在电路中能够同时测量的点数越多。在并行中解码更容易。上面的实例显示了2个模拟波形、2个数字波形和1个解码后的总统波形。
四、兼容的
良好的测量从探头尖端开始。示波器和探头作为一个整体系统工作,因此在选择示波器时一定要考虑探头。选择适合的探头:
1、无源探头 :价格经济,使用简便,提供了测量功能;
2、有源高频探头:有源探头在测量当前复杂电路中的高频信号时提供了完美的通用性和精度;
3、:提供了最高的CMRR,广泛的和输入间最小的时间偏移,是精确测量的最佳选择;
4、单端:高压测量解决方案扩展了示波器从提升或浮动电压系统中安全精确的捕获实时信号信息的能力。
五、触发
触发提供了稳定的显示画面,可以放大复杂波形中的具体部分。触发可以隔离一组波形,查看发生什么问题,专用触发可以对输入信号中的具体情况作出反应,简便的检测信号,例如比本应宽度窄的脉冲。
六、记录长度
记录长度是一条完整的波形记录中的点数。示波器只能存储数量有限的样 点,因此一般来说,记录长度越大越好。记录长度可以查看长时间窗口,可以以良好的分辨率放大查看信号细节。
七、自动测量析
自动测量波形可以更简便地获得准确的数字读数。基础示波器通常包括FFT功能,可以查看采集的波形的,适用于确定来源。
八、操作简便
示波器应操作简便,即使是对偶尔使用的用户。用户界面在计算“所需信息”方面会占大量的时间。
九、连接能力
把示波器直接连接到计算机上,或通过式媒体传送数据,可以实现高级分析,简化存档及 共享结果的过程。
十、总线解码串行
大多数系统级 ( 计算机到计算机 ) 通信是通过串行数据链路传送的。即使在当 今电路板上,大部分芯片到芯片数据也是通过串行总线传送的。
十一、支持第11个因素
在研究了所有指标和功能后,应花点时间考察预计的售后支持。
■ 用本地语言提供全面的制造商网站
■ 通过邮件、网上聊天或电话提供客户支持
■ 广泛的分销商网络
■ 可以下载的手册
■ 知名的、容易找到的维修和校准机构
■ 应用指南,帮助您了解技术,学习具体测量数据
■ 软件和驱动程序
许多支持项目也可以用来帮助完成研究阶段。在选型过程中利用这些支持资源,可以帮助您避免在购买后大呼上当。
