1. keysight信号分析仪中fetch,read,measure编程时的区别? 简单来讲Fetch 就是在当前测量模式下直接读取最近一次测量的值。通常用在已经完成一次测量后,来取回数据。比如 “FETCh:SAN2?”,这条指令会读取SA模式下Trace2的数据。如果当前不在SA模式下,指令会返回错误。 Read会切换到指定的测量模式,并且触发一次测量,然后返回测量值。比如 “READ:SAN2?”,这条指令会切换到SA模式下,触发一次扫描,然后返回Trace2的数据。 Measure会立即停止当前的测试,然后切换到指令中的指定的测量模式,并且在该模式下使用工厂默认参数设置,然后触发一次测量,返回测量值。比如 “MEAS:SAN2?”, 这条指令会切换到SA模式,用默认参数,触发一次扫描,然后返回Trace2的数据。
2. 怎么通过编程读取channel power模式下,Trace的数据?命令是?例如n9030B信号分析仪 根据具体需要用 “FETCh:CHPower2?”, “MEASure:CHPower2?” 或者 “READ:CHPower2?”都可以。
