电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
微量氧分析仪的种类:
主要有三种原理:氧化锆氧分析仪、燃料电池式氧分析仪、电化学式氧分析仪。
需要注意的是他们的测量范围不太一样。氧化锆氧分析仪测量范围10ppm~100%、当氧的含量低于10ppm的时候,它的数据偏差就比较大了,不太实用了;燃料电池式氧分析仪测量范围1ppm~25%,被测气体中如果含有酸性物质的话,很容易让这个燃料电池传感器中毒失效,这是他的最大的一个不足之处;
电化学式氧分析仪测量范围1ppb~25%,电化学式氧分析仪,对于酸性气体成分有一定的抗干扰能力,如果要测量10ppm以下,甚至到ppb数量级的这个氧含量时,电化学式氧分析仪是普遍选择,电化学式传感器具有独特的优势,其他的传感器都不能满足侧量1pp m以下的工况环境,国家在这个GB6285规定了气体微量氧的测定需要用电化学方法,虽然价格是偏高了些,但是电化学式氧分析仪应该是在工业在线微量氧分析普遍选择的产品。
爱默里生产的微量氧分析仪(也叫氧气在线分析仪,氧含量分析仪),是采用电化学方式的,测量范围可到1ppb。
