甲醛分析仪是专门用于卫生防疫、环境保护、劳动卫生和石化等领域检测低浓度甲醛含量的直读式分析仪。仪器采用电压型控制扩散电化学传感器,该仪器线性稳定、结果准确、精度高、抗干扰性强、超长使用寿命、操作简单。甲醛分析仪电化学传感器为独特的三电极传感器,不需要独立基准电压参考,具有独特的储气室,可以在污染的环境中需要通过活性炭过滤回零,超长使用寿命(4-5年),免维护等优点。
甲醛分析仪内置泵吸式采样,直读手持式,携带方便,操作简单,可快速定量分析空气中甲醛含量。甲醛分析仪是一款探测灵敏度极高的化学分析仪器,采用荧光探测法,探测灵敏度非常高,避免了样品中其他化学物质造成干扰。
甲醛分析仪特点:
1、采用试纸光电光度法进行检测
2、可存储检测记录99条(检测后自动储存)
3、故障警报自我诊断:电池电压低、传感器不良、泵接触不良、机器的系统错误、温度异常
4、自动记忆式数据记录器、时钟功能
甲醛分析仪采用电压型扩散电化学传感器,具有线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单等特点。仪器采用电压型扩散电化学传感器,该仪器线性稳定,结果准确,精度高,抗干扰性强,超长使用寿命,操作简单。甲醛分析仪采用3800mA大容量锂离子可充电电池,操作方便,可广泛用于室内环境检测,室内环境治理,环保装饰装修,化工场所,科研教学中甲醛检测专用设备。
